Armatuuri näidikud
Postitatud: 11.06.2011 15:21 12
Postitas mizta
Lugu selline: Sõitsin maanteel ja väljas 30 kraadi sooja. Lülitasin kliima sisse ja paari minuti pärast näitas õue temperatuuriks -15 ja mootori temperatuuriks 40 kraadi ja nii jäigi. Järgmine päev kohe käivitades mootori temp punases (tosool normis), väljas näitab -10 (kuigi väljas on 30 sooja) ja kütuse näidik nullis (40l paagis). Milles võiks olla viga? Kas nii on mõistlik sõita?
Re: Armatuuri näidikud
Postitatud: 11.06.2011 17:14 18
Postitas enn1
Auto mudel ja v.a. on muidugi suur saladus
Postitatud: 11.06.2011 17:26 37
Postitas mizta
Vabandan jah andmete puudumise eest. Esimest korda otsin foorumist vastust. e39 523i 2.5 1998 manuaal
Postitatud: 12.06.2011 11:02 37
Postitas enn1
Tundub spidoploki jama olema. Sõitu ei tohiks segada, lihtsalt ei saa enam adekvaatset infot, mis autoga tegelikult toimub.
Postitatud: 12.06.2011 11:21 03
Postitas mizta
Kas seda saab kuidagi ise kindlaks teha, et kas asi spidoplokis. Ja äkki ka ise korda teha.
Postitatud: 12.06.2011 11:53 21
Postitas enn1
Kui võimalikult sarnase auto pealt spidoplokki proovida, peaks selgeks saama, kas viga on selles. Ise rem. ilmselt ei õnnestu. Spetsialistid võibolla saavad korda teha, siis peab juba otsustama, kumb on soodsam, rem, või "uus" spido + kodeerimine.
Postitatud: 12.06.2011 21:21 40
Postitas ooDDoo
Asi haiseb kahtlaselt Massi puudumise järgi. või on kusagil mingi halb ühendus kuna need andurid ei tööta läbi mingite bus-ide vaid toimib otse läbi takistuse.
Postitatud: 13.06.2011 00:11 13
Postitas mizta
Kuidas seda massi puudumist kontrollida?
Tegin täna 200km otsa. Sõidu alguses oli mootori temperatuur punases ja õue temperatuuriks näitas -15. Kui olin natukene sõitnud ja mootor hakkas päriselt soojaks minema, siis hakkas ka temperatuuri seier langema ja langes peaaegu sinisele ja sinna jäigi. Õue oma muutus 5 kraadi soojemaks. (30 kraadi tegelikult sooja väljas). Kütuse näidik oli koguaeg nullis.
Kõik muu toimis nagu tavaliselt ja muud näidikud töötasid korralikult.
Postitatud: 14.06.2011 19:20 02
Postitas ooDDoo
Siis on kuskilt miinus puudu ja temp. ning bensu andur võtavad oma miinuse läbi välistemp. anduri või kuidagi vastupidi. Omal on olnud moorori aju halva massi tõttu temp. anduriga sellised jamad
Postitatud: 06.09.2011 19:34 11
Postitas mizta
Probleem siis jah spidoblokis. Tuleb hakata raha koguma. Uus pidi maksma 1000€ UM tarkade meeste jutu järgi.
Postitatud: 06.09.2011 19:45 15
Postitas taff911
Ära sa nüüd seda UM-ist küll 1000.- eest osta
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Peab ikka raha peale vihane olema sellisel juhul.
Muretse ikka kasutatud spidoplokk kuskilt. Näiteks
www.carway.ee või siis võid küsida ka
www.carmasters.ee
Neid kohti muidugi veel kus varuosi saab aga usun et Carways peaks kindlasti olema midagi sobivat.
Postitatud: 06.09.2011 19:55 30
Postitas TimoA
väheke kodeerimist tahab ka saada.
Ja kilomteraas ja vin õigeks jne jne...
Sellega iga mees hakkama ei saa...
Postitatud: 07.09.2011 10:10 14
Postitas ooDDoo
mizta kirjutas:Probleem siis jah spidoblokis. Tuleb hakata raha koguma. Uus pidi maksma 1000€ UM tarkade meeste jutu järgi.
mis seal spidoplokis siis läbi on? temp andurid toimivad ju läbi takistuse .Kes diagnoosis et läbi? ja mis seal läbi on? Ära jookse kohe uut ostma. Pane ennem õige diagnoos.
Postitatud: 07.09.2011 11:00 44
Postitas taff911
ooDDoo kirjutas:mizta kirjutas:Probleem siis jah spidoblokis. Tuleb hakata raha koguma. Uus pidi maksma 1000€ UM tarkade meeste jutu järgi.
Arvan sama, kasvõi lase asja pädeval diagnostikul/elektrikul vaadata.
Postitatud: 07.09.2011 22:25 14
Postitas mizta
Käisingi UM-is diagnostikas ja seal väideti et muud ei ole teha kui välja vahetada. Seal räägiti veel lahedat juttu mulle, et: Võite kas uue osta mis maksab 800 - 1000 € või me ise otsime romula variandi mis maksab 700€, aga me ei garanteeri, et see tööle hakkab.
Postitatud: 07.09.2011 22:39 01
Postitas TimoA
Romulast saab kuskil 60 euriga kellad.
pluss siis mingi 60 euri et kõik andmed ümber kopeerida, kaasa arvatud kilometraas jne...
Postitatud: 07.09.2011 23:32 23
Postitas vaikeboa
TimoA kirjutas:Romulast saab kuskil 60 euriga kellad.
Oleneb romulast
mõni küsib siin rohkem kui UM uus tellida.
Otsi keegi kes samat masinat juppidena müüb ja saad norm hinnaga kätte.
Postitatud: 08.09.2011 09:25 25
Postitas taff911
mizta kirjutas:Käisingi UM-is diagnostikas ja seal väideti et muud ei ole teha kui välja vahetada. Seal räägiti veel lahedat juttu mulle, et: Võite kas uue osta mis maksab 800 - 1000 € või me ise otsime romula variandi mis maksab 700€, aga me ei garanteeri, et see tööle hakkab.
Ilmselge röövimine päise päeva ajal...
Postitatud: 08.09.2011 09:47 09
Postitas ooDDoo
Mis auto sul siis on ja milline spidoplokk sul on?
high spidoploki sai kunagi ca 1000 eegiga ja ülejäänud variandid on kõvasti odavamad. HÄBI! HÄBI! ja veelkord HÄBI! neile vendadele kelle juures sa UM-is käisid
Postitatud: 08.10.2011 14:08 00
Postitas mizta
Nonii. Käisin siis Carways ja sian sealt 40€ eest spidoploki. Seal öeldi, et võib kohe külge panna ja programmeerimist ei vaja. Kruttisin siis kodus külge. Kõik ikkagi nii lilleline ei ole nagu romulas räägiti. Uuel ei tööta tahhomeeter ja kütuse hetkekulu näidik, mootoritemperatuur ei näita enam ülde midagi. Muud asjad jällegi nüüd töötavad. Kas on see "uus" uus ka vigane või hakkavad need viimased asjad peale programmeerimist tööle?
UM-i ei tõsta ma enam kunagi oma jalga.
Postitatud: 08.10.2011 16:00 50
Postitas enn1
Ilmselt tahab ikkagi kodeerimist saada, ei usu, et asi vigane on
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Postitatud: 08.10.2011 20:29 27
Postitas Sulev
mizta kirjutas:Nonii. Käisin siis Carways ja sian sealt 40€ eest spidoploki. Seal öeldi, et võib kohe külge panna ja programmeerimist ei vaja. Kruttisin siis kodus külge. Kõik ikkagi nii lilleline ei ole nagu romulas räägiti. Uuel ei tööta tahhomeeter ja kütuse hetkekulu näidik, mootoritemperatuur ei näita enam ülde midagi. Muud asjad jällegi nüüd töötavad. Kas on see "uus" uus ka vigane või hakkavad need viimased asjad peale programmeerimist tööle?
Ja mis aasta ja kuu oma pealt see uus spido pärit on..sinu poolt antut auto andmetest on ka puudu kuu millal auto valmistati..al 09.98 on spidol ka CAN juures, ilma milleta tahho ja temp üldse näitama ei hakkagi. Kindlasti on ka vaja koodeerida, kui vaja saan sellega abiks olla
Postitatud: 09.10.2011 12:49 12
Postitas ooDDoo
Kus kohas sa asud? Kui sul on alla 08 98 auto ja spidoplokk on ilma bc-ta(low variant) siis ma võiks sulle peaaegu,et niisama anda spidoploki mis peaks ilma kodeerimata ka kohe kindlasti tööle hakkama.
Postitatud: 10.11.2011 19:18 34
Postitas mizta
Nonii. Asi nüüd siis korras. Uus spidoplokk peal (kasutatud). Suured tänud Carway-sse juhatamise eest. Uus ei tahtnud ka kuidagi moodi tööle hakata. Otsiti tükk aega milles viga ja siis lõpuks leiti miski katki muljutud juhe armatuuri alt. Ei ole mul ega ka remondimeestel aimugi kuidas se katki sai minna. Vana arvatavasti sealt saadud lühise tõttu üles ütles kah. Sai siis see lapitud ja hakkas ka spidoplokk tööle.
Tänud kõigile vastajatele.
Postitatud: 12.11.2011 22:59 35
Postitas ooDDoo
Oled sa kindel,et vana spidoplokk üldse katki oli?
Postitatud: 22.11.2011 20:46 59
Postitas mizta
Ei ole kindel
. Loodan, et päris nii hullult tillist ei tõmmatud.
Postitatud: 26.01.2013 17:14 49
Postitas Renee
Mul analoogne probleem. Nimelt asi sai üleeile alguse sellega ,et abs ja asc tuled hakkasid põlema (vaheldumisi asi jälle töötab nii kuidas ise tahab). Mõtlesin ,et sellega on korras ja vaatan lihtsalt uue abs anduri ja korras. Eile aga kukkusid aga näidikuplokis ka kõik seierid nulli, kiirus, mootori temp, kütus, ja kõik on surnud.
Ideid kellelgi? Kust peaksin alustama lammutamist?
Autoks 97a e39 520
Postitatud: 26.01.2013 18:36 51
Postitas DaddyV
UM vennad võiks nats leebemad olla. Ma ei saa aru,miks on seal nii kõrged hinnad.Lihsalt selle eest,et nad on esindus? Mulle pakuti eelsüüteküünalde vahetuse eest koos küünaldega + jahutusvedeliku vahetus koos vedelikuga 400 EUR hinnaks.
Teemast ka siis: sõbra bemmil oli kehva massiga sama jama spidoplokil
