Võtsin pumba maha, andsin voolu otse klemmidele, surises küll.
Kontrollisin kaitset nr. 23 (Kraftstoffpumpe peaks tähendama kütusepumpa) - oli katki, vahetasin ära. Peale proovimist (süüde sisse) pump ikka ei töötanud, kaitse jäi ka terveks. Kontrollisin, ning eelsüütega tuli vool kaitsmesse ka.
Ainus asi mis veel võib siis olla on relee (kui väljaarvata kontaktiviga kusagil pumba ja kaitsme vahel) minu arusaamist mööda. Mida ma tahan teada seega, kus etteandepumba relee on?
E34 525TDS etteandepump ei saa voolu
Re: E34 525TDS etteandepump ei saa voolu
Relee on aju karbis.
Äkki nimetad ära ka relee nime seal ajukarbis. Ajukarbi all mõtled ikka seda kus mootoriaju on, kõrvalistuja poolel kapoti all?
Ma pole veel lähemalt asja väga uurinud aga sama asi vist, mingi aasta tagasi sai pandud uus etteande pump ning ka kaitse tundus terve olema aga miski pärast ei töötanud, peab mõõtma hakkama kas vool pumbani jõuab.
