E39 Salongi ventika prob.
stemn
Postitus Postitas stemn »
Tervitused!
Mul siis selline mure, et salongi ei puhu üldse õhku. Kliimaplokk näitab, et toas lausa torm aga tunda ei midagi. Vahetasin juba siili ära uue Swag jupi vastu kuid kasu ei midagi. Järeldan, et siis viga salongi ventikas, on mul õigus? Kui jah siis kuidas seda kontrollida saaks, kuna tolle vahetus pole teps mitte väike töö ju. :lol:
Tänud ette.
Sten
E39 530iT
vahur_s
Re: E39 Salongi ventika prob.
Postitus Postitas vahur_s »
Üks võimalus on diagnostika, saad kindla vastuse, kas tuleb lammutama hakata või mitte.
Harjad võivad ära kulunud olla, aga võib ka miskit muud viga olla.
Alustuseks võid kontrollida kas puhur käib vabalt ringi. Mootori ruumist saad käega puhurile ligi kui salongi õhu sissevõtu toru eest võtad ja käe avast sisse ajad.
Ega salongi ventika kätte saamine ka teab mis keeruline töö ei ole, hakkad otsast arutama ja küll kohale jõuad :D . Juhendmaterjalid tööks leiad siit.
stemn
Lahti võtmine on alati lihtsam kui kokku panemine :lol:
Ega ma arvatavasti ei leia aega ega kohta kus seda ise teha ning viin siiski teenindusse kuid kuna töö mahukas ja maksab ka siis uuringi kuidas teha kindlaks, et asi selles 100%.
Proovin selle käega kobamise ära aga äkki on veel mingeid nippe kuidas proovida? Kusagil lähemal otse juhet või pistikut äkki kust proovida voolu peale lasta vms leidub?
E: Nüüd siis katsusin ja ventikas käis ilusti ringi väga vabalt isegi, pold ühtegi takistust.. :roll:
E39 530iT
enn1
Postitus Postitas enn1 »
"siili" pistikust saab 12V otse peale lasta, must rohelise triibuga ja punane rohelise triibuga juhe (pistik lahti enne ikka)
stemn
Sai siis asja uuritud ja selgusele jõudsin niipalju, et salongi vent on korras, kliimaplokk on korras aga miski muu on valesti. Siil vahetatud hiljuti. Probleem siis nimelt, et puhub ainult jalgadele õhku. Samal ajal temperatuuri regull töötab kenasti.. :evil:
E39 530iT
stemn
:arrow: ikka prob alles ja ei tea mida vaadata :evil:
E39 530iT
Hans
Postitus Postitas Hans »
stemn kirjutas::arrow: ikka prob alles ja ei tea mida vaadata :evil:
Mõne pädeva elektriku/diagnostiku numbrit võiks vaadata.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
