Plaanis rool välja vahetada kuna vana roolil on rooli ümbritsev materjal rooli raami küljest lahti. Kindlasti on keegi siit seltskonnast ennem selle tööga tegelenud ja loodan saada siit näpunäiteid. Eriti tere tulnud on protsessi kirjeldus. Muidugi, kui kellelgi on nõuandeid, kuidas vana rooli saaks parandada, siis ka need on tere tulnud.
Timo
K: 523 96a rooli vahetus?
Re: K: 523 96a rooli vahetus?
Kas rooli nahk on ära kulunud ja hakkab rooli küljest eralduma?? Kui nii siis aitab uuesti nahatamine või uue (kasutatud) rooli soetamine milles rooli nahk paremas konditsioonis.
Rooli ratta eemaldamiseks tuleb esmalt airbag demonteerida. Airbag on kinnitatud rooliratta külge 2 torx kruviga (veendu et õige võtmega keerama hakkad, kui valega kruvi pea nukad maha keerad siis see tähendab lisatööd), nendele ligi pääsemiseks pead rooli 90 kraadi vasakule või paremale keerama. Kui kruvid lahti keeratud saad airbagi eemaldada, mõned kontaktid tuleb ka lahti ühendada,
Enne kui airbagi näppima hakkad vaat et süüte välja keerad, muidu hakkab airbagi süsteemi veatuluke armatuuris põlema ja selle saab ära kustutada üksnes arvuti abil.
Kui airbag eemaldatud näed suurt mutrit, mille lahtikeeramisel saadki rooliratta kätte. Tagasi panemisel jälgi märke, et rooliratas saaks vana koha peale , muidu pead veel silda regullima minema et rooli sirgeks saada.
Siit leiad DIY kus pilte rooli demonteerimisest.
