Autoks BMW e34 520i 110kW aastast 1990. Probleem siis järgmine, et roolikarbi õlak roolikarbist väljuva nuudi küljes loksub.
Täpsemalt http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... _tie_rods/ detail nr 10 loksub roolikarbist väljuva nuudi otsas.
Küsimus: Kuidas sellist asja remontida? Kas aitab uuest roolikarbi õlakust või vaja tervelt uut roolikarpi?
e34 roolikarbi õlak
Re: e34 roolikarbi õlak
keera see polt korralikult kinni.kui nuut veel korras siis jääb ok;)
Tundub, et asi ongi selles, et nuut pole päris korras enam, sest kui polt päris kinni keeratud lõtk ikka veel olemas.
