OBC 525i 94.a-le
Postitatud: 19.07.2011 20:20 22
Postitas djdoc
Sooviks paigadada 525i 94a e34-le täis kompuutri.Praegu peal 6 nupuga,taga üle kahekümne juhtme vist mingi 24 juhet.Kas tuleb panna midagi juurde või piisab ainult ühendamisest?
Tänades!
Re: OBC 525i 94.a-le
Postitatud: 19.07.2011 20:59 11
Postitas BMW POWER
Teist suunatule kangi on ka vaja siis peaks asi toimima
Postitatud: 19.07.2011 21:38 55
Postitas KnX
Töötab ta ka ilma kangita, aga siis ei kuva infot spidoploki displeile.
Võibolla tuleb sul tagaistme all kaks juhet sillata, seda juhul kui sul pole tehase signa.
Otsi üles ka suur OBC teema, seal vist oli isegi pilt selle kohta, mida sa täpsemalt sildama pead ja muud juttu ka.
Üks asi veel, et OBC tagaosa on pikem kui digikellal ja seega pead armatuuris seda plastraami, kuhu sisse obc istub, lõikuma. Võimalusel sebi obc-ga autost see õige raam ka.
Postitatud: 26.01.2012 20:05 46
Postitas djdoc
Tõstataks korra oma vana teemat , nüüd kui obc pm on olemas siis oleks vaja teada milline see kangi pistik välja näeb ,kas on võimalust et ma ei saa seda kangi sinna panna kuna pole selleks valmidust?Tore oleks kui keegi kuskilt pildilt seda näitaks või siis seletaks kust ma selle leiaks,võtsin korra roolialt katte maha aga mõistus kinni ei võtnud kus see olema peaks.Kas diisli kang sobib bensukale?
ON SEE ÕIGE PISTIK ??
Postitatud: 27.01.2012 21:13 14
Postitas djdoc
Äkki keegi viitsib visata pilgu peale ,oleks kiiresti vaja!
Postitatud: 28.01.2012 03:53 17
Postitas iaanek
Jah see on õige pistik. Kui 10-ndas pesas on (kollane-punane?) juhe olemas, siis on sul valmidus kangile.
Kangid on samad diislil ja bensukal.
http://download.golgofa.ru/valera/ETM/b ... index.html
Postitatud: 29.01.2012 01:44 27
Postitas djdoc
Suur tänu sulle !
Punane-kollane täiesti olemas,eks tuleb siis külge kruvida
