525TDS e34, tahomeeter ja spidokas ei tööta?
ametivend
Postitus Postitas ametivend »
Hommiku käima pannes enam kumbki ei töötanud, sa proovitud teist kellablokki, spidokas vahepal korraks isegi töötas aga tahokas näitab rohkem, tühikäigul 1200 pööret umbes.
Sa ka spidoka juhtmed kondrollitud ja andur vahetud aga ei midagi.
Oskab keegi midagi tarka rääki!
Tkaba
Re: 525TDS e34, tahomeeter ja spidokas ei tööta?
Postitus Postitas Tkaba »
auto sai päikesepiste :D kuumus küpsetas ehk midagi ära....?
ametivend
Tkaba kirjutas:auto sai päikesepiste :D kuumus küpsetas ehk midagi ära....?
Kahtlustan ise ka seda, kuna auto seisis kuu sõtmata väljas :D !!
Aga kus kohas viga otsi, on tal kuskil mingi plokk ka mis juhib nende tööd?!
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
ametivend kirjutas: Aga kus kohas viga otsi, on tal kuskil mingi plokk ka mis juhib nende tööd?!
Plokk on kellade sees.
ametivend
vaikeboa kirjutas:
Kas spidokas ja tahomeeter on omavhel seotud ka?!
Kus kohast saab tahomeeter info?
vaikeboa
ametivend kirjutas: Kas spidokas ja tahomeeter on omavhel seotud ka?!
Ei ole.
ametivend kirjutas: Kus kohast saab tahomeeter info?
DDE-st
ametivend
vaikeboa kirjutas:
Ei ole.
DDE-st
Mis maakeeli on DDE?! :)
Kas bensuka ja disla kellablokil mingi vahe ka on? Teine kellaplokk on bensuka oma ja se näitab tühikäigul 1200 pööret umbes!
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
Peabki rohkem näitama.
Tkaba
benuka ja disla tahhokatel on erinevad impulsid või kuidsa neid nimetati. Näiteks bensuka kellaplokk disla peal võib tühikäigul kõike näidata. (vw'del lööb insta tahhoka seieri ringi peale ;/ )
ametivend
Leho kirjutas:Peabki rohkem näitama.
Selge, viga siis ikka kellablokis.
Kas spidoka juhe jookseb otse kellablokki või kuskilt läbi ennem?
Leho
ametivend kirjutas:
Kui benksuka kelladeblokiga seierid toimivad siis piisab kui bensuka blokile panna diisli coding plug. Ja mure lahendatud.
bosbrimigenius
Postitus Postitas bosbrimigenius »
Kaua se viga olnud on?
Sõbral seisis ka 524td kaks kuud garaazis ja ka ei töötan tahhokas, eco ja temp. näidik, sõitis nädal ja siis ühel käivitusel hakkasid ise tööle:P
BMW on auto, teised ainult sõiduautod!
