Mure kõrgsurve pumbaga
JaanusJ
Postitus Postitas JaanusJ »
Nimelt hakkab vist läbi minema kõrgsurve pump. Ehk keegi teab kelle poole võiks pöörduda et asi ülevaadata. ise olen kuulnud et kuskil türi kandis pidi keegi nendega tegelema. Aastaks on 93 ja tegu 525 tds mootoriga
JaanusJ
Re: Mure kõrgsurve pumbaga
Kas keegi teab kas on kuskil p2devaid remondimehi kes selle remontimisega hakkama saab? V6i siis on 2kki kellelgi korras pump arvestatava hinnaga myygiks?
Viljar
Postitus Postitas Viljar »
Millest sa seda järeldad, et hakkab läbi minema?
Mercedes EQS 450+ 2022
JaanusJ
Käisin UM diagnostis ja seal öeldi.
Tkaba
Postitus Postitas Tkaba »
Diislimeister OÜ Tallinnas. Asub ülemiste taga. Tehakse töö korralikult ja kvaliteetselt, pumpa ära lase miski nukataga teha!
JaanusJ
Mis hinnaklassis seal kuskil l2heb oskab ehk 6elda?
kalmer1989
Postitus Postitas kalmer1989 »
odavam turult hankida kasutatud pump paarisaja euroga kui minna remonti ja läheb umbes 500 euri ma pakun...
Tkaba
mul läks tihendite vahetus ja regull 250 euri.
Tkaba
Samas kasutatud pump on ka alati riski-business.
Leho
Peamine sõiduk: BMW E60 550I
Postitus Postitas Leho »
sa pole ühtegi sümptomit kirjeldanud mille alusel järeldati et kõrgsurve pump läbi on.
Pane siis ka kirja mille alusel seda väideti.
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Postitus Postitas Kaupo_K »
kalmer1989 kirjutas:odavam turult hankida kasutatud pump paarisaja euroga kui minna remonti ja läheb umbes 500 euri ma pakun...
Sellesamuse 200.- eest võid ka vastu pükse saada. Ja täiesti uue pumba saab juba 500.- ga kätte ning vana ei pea tagasi andma. Aga eks igaüks ise teab mida oma rahaga teeb.
asko
Peamine sõiduk: bmw E34 525tdsa
Postitus Postitas asko »
Kust saab 500- uue pumba...
Kaupo_K
asko kirjutas:Kust saab 500- uue pumba...
Sealt http://vege.nl/
JaanusJ
Kui nüüd murest lähemalt rääkida siis auto pöörded kohapeal kôiguvad. Pumba juurest on näha veel kuidas kuskilt tihendi vahelt ajab diislit läbi. kütusekulu on ka 15 sajale seetôttu. Külmalt käivitades et taha pöördeid ülesse kohe vôtta. sellised lood siis minul :)
