Tere,
Tuttava autol siis selline jant, et maanteesõidul korralikult talda andes nt 5->3-käigule mitmekordsel vahetumisel jääb 3-s sisse ning masin lõugab vahepeal oma 10 sekundit 4000+ pöörde juures ja alles siis vahetab järgmistele käikudele edasi. Esineb sagedamini just järsul gaasipedaali vabastamisel, kui aga pedaal nö poolenisti lahti lasta, vahetab normaalselt käigud ülesse. Millest selline kamm?
Autoks 525i 2002,hooldusraamatu ja Eesti ajalooga masin läbisõiduga 180tuh. Peaks nagu suht korralik olema, kuid.... Tallinna UM klienditeenindaja kehitas vaid õlgu ja soovitas õli kastis ära vahetada,see on nüüd ka tehtud aga tolku eriti midagi, kui siis pisut harvemini tuleb ette antud olukorda.
E39 atm.kast ei vaheta käiku ära
Re: E39 atm.kast ei vaheta käiku ära
No kui sa tihti taldad. siis ta hakabki nii tegema ehk õpib su sõidustiili ära.
Reseti ära ja proovi rahulikult sõita. Või siis kast sureb ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
F31 320d M Performance
Ok, teada siis selline see bemmi atm.kast on, töökindel vaid vanapapide käes ja hoia nagu s***a pilpa peal.
Milles häda? Et automaatkast võimaldab ka kiiremat sõitu ja mootoriga pidurdamist?
Nii see on mõeldudki ju, et peale pedaali põhja tallamist hoiab veel mõnda aega pöördeid üleval juhuks kui tahad äkki kohe veel kiirendada, siis ei pea uuesti hakkama käike alla vahetama ... kui olukord rahuneb vahetab käigud ära.
Igati positiivne kui automaatkast võimaldab ka aktiivsemat sõidustiili mitte ainult kulgemist.
Indrek
Indrek_M kirjutas:Milles häda? Et automaatkast võimaldab ka kiiremat sõitu ja mootoriga pidurdamist?
Kahjuks on see äärmiselt häiriv nö reziim, näiteks naisterahvas soovib teha kiire ja turvalise möödasõidu, peale mida vabastades gaasi nö loomulikul viisil ehk jalg pealt ära. Seepeale siis antud olukord. Kui nüüd mingi kasti reset vms ei aita läeb auto müüki ja teine asemele, sai testitud 2002 aasta Mercedese E 320 V6 eksemplari ja no oli ikka öö ja päev see sõiduosa...
Terv,
Ralak
