e34 kohapeal seistes temp tõuseb.
kaspar19
Postitus Postitas kaspar19 »
tere on üks mure oma äsjasoetatud e34jal.nimelt kohapeal seistes läheb temp kõrgeks,kui sõitma hakkad siis läheb ilusti keskele.ja kui oled sõitnud,siis auto välja lülitand ja paari min pärast uuesti käima pand siis on temp kolmveerandi peal!
auto siis e34 525ia 141kw ilma ilma vanoseta!
ise kahtlustan 2te asja kas visko või siis termostaat.
äkki on veel midagi mis võib seda põhjustada?
ette tänades Kaspar.
E39 520d sedaan.
t6nu
Re: e34 kohapeal seistes temp tõuseb.
Postitus Postitas t6nu »
temostaat võib olla, visko ehk mitte sest kui süüte välja keerad siis vent nagunii mitu minutit ei käiks
oliverki
Postitus Postitas oliverki »
jahutusvedeliku madal tase võib sama asja tekitada ilmselt
juua on odavam kui bemmiga sõita... m.o.t.t.
kaspar19
jahutus vedelik on normis!
kas õhk süsteemis võib sama teha?
E39 520d sedaan.
Tkaba
Postitus Postitas Tkaba »
kahtlen, et sul süsteemis õhku on sest kui pump töötab peaks see õhk sealt ise välja saama. keera kork maha, pane auto käima, las käib suts siis kui vaja vala kopsikusse jahutusvett juurde. Pigem termostaat džuksib.
kaspar19
sai vahetatud siis visko,termostaat koos termostaadi korpusega,probleem kadus ära aga nüüd olen märgand et kui seisma panna ja nats aja pärast uuesti käima panna on temp kolmveerandi peal.kas see on normaalne?
E39 520d sedaan.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Ei, see pole kaugeltki normaalne! :?
kaspar19
unustasin mainida et temp langeb ise muidugi ilusti keskele,ja seda kohapeal seistes mitte sõites.
E39 520d sedaan.
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
arvan viskot kuna sõites jahutab vastutulev õhk,kontrolli kas kohapeal sooja mootoriga ventilaator keerleb ikka jõuliselt.Seisma jäädes radiaatorit ei jahuta ja mootori seisates ei liiguta pump ka enam vedelikku -siis viskabki temp.ülesse (see arvamus käis esimese postituse kohta)
