e34 kohapeal seistes temp tõuseb.
Postitatud: 28.08.2011 16:18 56
Postitas kaspar19
tere on üks mure oma äsjasoetatud e34jal.nimelt kohapeal seistes läheb temp kõrgeks,kui sõitma hakkad siis läheb ilusti keskele.ja kui oled sõitnud,siis auto välja lülitand ja paari min pärast uuesti käima pand siis on temp kolmveerandi peal!
auto siis e34 525ia 141kw ilma ilma vanoseta!
ise kahtlustan 2te asja kas visko või siis termostaat.
äkki on veel midagi mis võib seda põhjustada?
ette tänades Kaspar.
Re: e34 kohapeal seistes temp tõuseb.
Postitatud: 29.08.2011 15:41 20
Postitas t6nu
temostaat võib olla, visko ehk mitte sest kui süüte välja keerad siis vent nagunii mitu minutit ei käiks
Postitatud: 30.08.2011 04:44 57
Postitas oliverki
jahutusvedeliku madal tase võib sama asja tekitada ilmselt
Postitatud: 30.08.2011 14:51 59
Postitas kaspar19
jahutus vedelik on normis!
kas õhk süsteemis võib sama teha?
Postitatud: 30.08.2011 18:35 05
Postitas Tkaba
kahtlen, et sul süsteemis õhku on sest kui pump töötab peaks see õhk sealt ise välja saama. keera kork maha, pane auto käima, las käib suts siis kui vaja vala kopsikusse jahutusvett juurde. Pigem termostaat džuksib.
Postitatud: 11.09.2011 11:27 32
Postitas kaspar19
sai vahetatud siis visko,termostaat koos termostaadi korpusega,probleem kadus ära aga nüüd olen märgand et kui seisma panna ja nats aja pärast uuesti käima panna on temp kolmveerandi peal.kas see on normaalne?
Postitatud: 12.09.2011 13:58 36
Postitas joffe
Ei, see pole kaugeltki normaalne!
Postitatud: 12.09.2011 21:03 22
Postitas kaspar19
unustasin mainida et temp langeb ise muidugi ilusti keskele,ja seda kohapeal seistes mitte sõites.
Postitatud: 12.09.2011 21:53 27
Postitas urks
arvan viskot kuna sõites jahutab vastutulev õhk,kontrolli kas kohapeal sooja mootoriga ventilaator keerleb ikka jõuliselt.Seisma jäädes radiaatorit ei jahuta ja mootori seisates ei liiguta pump ka enam vedelikku -siis viskabki temp.ülesse (see arvamus käis esimese postituse kohta)
