e39 xenonite asemele halogeenid
Kolk
Postitus Postitas Kolk »
Kuna xenon pirnide ja plokkidega on pidevad probleemid ja probleemide likvideerimised on kallid, mõtlesin, et võiks xenonite asemele panna tavalised halogeenid. Kas keegi on sama teinud ja kas on see nii lihtne nagu minu ettekujutuses (xenon plokid vahelt välja, xenon pirni asemele HB4 pirn, mille pistik peaks klappima toitejuhtme otsas oleva pistikuga, mis muidu on plokiga ühenduses) ?
Igasugused head nõuanded oodatud!
oja87
Re: e39 xenonite asemele halogeenid
Postitus Postitas oja87 »
mis aasta auto sul on kui fl vöime tuled ära vahetada :P ?
Viimati muutis oja87, 31.08.2011 21:16 28, muudetud 1 kord kokku.
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Kui pfl tuled siis tuleks ka reflektorid ära vahetada ja ongi tehtud. Arvatavalt ei hakka halogeen xenonile mõeldud luubi sees korralikult valgustama.
Kolk
oja87 kirjutas:mis aasta auto sul on kui fl vöime tuled ära vahetada :P ?
Ei ole fl, 1998a. :D
