Tere, postitan siia targematele et saada nõuandeid mida teha. Probleem siis järgmine : autol mootor töötab justkui vigadetta (ühtlaselt) kuid läheb pöördesse kuidagi uimaselt ja sõidupealt pöördemomenti ennem 5000rpm-i üldse ei ole. see on ajapikku nagu ära vajunud( täpselt ei oska öelda kas olen autoga ära harjunud vms. auto omanik olnud 1 kuu) Kas on ka võimalik et see võib olla tingitud vähesest õlist kuna õli peaaegu miinimumi peal kuna teadagi vanos töötab õlisurvel ja ei toimeta õieti ?
mida võiks veel proovida vahetada? Praegu olen foorumis soranud ja leidnud et võib-olla aitab nuka ja vända anduri vahetus?
Kõiksugu näpunäited , omad kogemused ja arvamused oodatud.
Probleem 525 e34 m50b25 vanos mootoriga
- Peamine sõiduk: BMW 318IS Coupe
Re: Probleem 525 e34 m50b25 vanos mootoriga
pole tõesti kellelgi kogemusi olnud?
Alusta sellest, et kontrolli filtrid(õhk, benss), lisa õli . A muidu kuhu õli kaob? Võibolla selles viga ongi, et sööb õli, ja alles suurtel pööretel toimub korralik bensu süütamine.Vaata üle küünlad peale sõitu vast sealt saad vihjeid! A muidu leia mõnedkümned eurod ja keegi foorumlastest ikka aitab diagnostiga.
BMW = Be My Wings
e39 520 97a; e38 740il Long; e34 525 tdsa
