mootori vaakum voolik e39?
Postitatud: 08.09.2011 21:08 41
Postitas tann7
kas keegi teab kus võib asuda mootori vaakum voolik?
probleem siis selles et käisin UM-is 24 punkti testis ja sealt öeldi et mingi vaakum voolik on katki. ehk siis sellest ka natuke tahmamist kiirendusel?
autoks siis e 39 2002 530 d 143kw
Re: mootori vaakum voolik e39?
Postitatud: 08.09.2011 23:07 15
Postitas Maximaator
No vaakumvoolikuid on palju sealkapoti all. Ei ole ainult üks.
Targem oleks kõik korraga ära vahetada, nagunii suht rabedad kõik juba.
viga teada!
Postitatud: 03.10.2011 19:26 31
Postitas tann7
sain vastuse remondi mehe juures jõgeval! pidi olema mingi egr klapi vaakum voolik kui ma ei eksi! ütles mulle et mul autol on alguses tyhi maa ja lõpus tuleb tõmme taha. kuna mul on esimene bmw ei oskanud mina esimese ropsuga kohe arvata et ta nüüd väga kehvalt edasi käib. ehk et see voolik mis katki on ( igavesti pikk vaakum voolik tuleb yheltpoolt mootorit ja läheb teisele poole yle esimese otsa sealt kuskilt
)ei sulge egr klappi et see pidavat kogu aeg avatud asendis olema
ja et sellest tingitud tõenäoliselt ka tahmamine ja arvas et see peaks ka parandama kytusekulu. nüüd läheb auto remonti sinna paariks päevaks ja eks näha mis sealt veel siis välja tuleb. pidi vaatama ka teised voolikud ja asjad yle ja samuti karteri tuulutuse mis pidavat neil umbe minema
Re: viga teada!
Postitatud: 03.10.2011 19:32 52
Postitas foxy007
tann7 kirjutas:sain vastuse remondi mehe juures jõgeval! pidi olema mingi egr klapi vaakum voolik kui ma ei eksi! ütles mulle et mul autol on alguses tyhi maa ja lõpus tuleb tõmme taha. kuna mul on esimene bmw ei oskanud mina esimese ropsuga kohe arvata et ta nüüd väga kehvalt edasi käib. ehk et see voolik mis katki on ( igavesti pikk vaakum voolik tuleb yheltpoolt mootorit ja läheb teisele poole yle esimese otsa sealt kuskilt
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... sgraafikud
Esimese postiuse info!
