Bmw 525tds 92 a ei käivitu
Kui seisab üle tunni ei lähe käima. Peab kütte üles pumpama. Oli anduriga pihusti ümbert naftaga. Lekkis läbi. Sai uus pihusti siis natuke aega oli norm, aga siis läks järjest hullemaks. Tagasivoolu voolik sai ka vahetatud, ei aitanud.Ikka märg. Milles võib kala olla, kas pihustis???[/b]
nojah
paagist sai pump kah vahetatud. Ma kaldun ikka pihusti juurde, kuna selle ümbert on märg. DIA´s sai mingi juhe kah ringi tõstetud ja nüüd hakkab pump tööle kui süüde sees.
ja
tagasivoolust õhk vahele
Ei hakanud uut teemat tegema, sekkun vahele, sry.
Sama hädaga siin. Ehk siis kunagi ammu, kui temperatuur läks miinusest plussi hakkas käivituse jama. Muidu talvel probleeme ei olnud. Ja kuidagi vahelduva eduga - kord käivitub probleemideta, kord peab väntama hullu moodi, siis kui käivitub ka suitsu pilv üleval. Kütusevoolikud kuivad. Õhumulle sees näha pole. Soojalt probleeme pole. Saab kõrgsurve pumpa süüdistada, või pigem ajud/klapid jupsivad?
