m20b20 swap m50b25 (elektri küsimus)
Postitatud: 11.10.2011 11:38 53
Postitas Pld
auto: e34 m20b20
peale paneks m50b25
kas kere ja mootori juhtmesik on 1:1 või tuleb midagi muuta.
ette tänades
Re: m20b20 swap m50b25 (elektri küsimus)
Postitatud: 12.10.2011 22:25 54
Postitas Kustas
M50't ei pane M20'ne juhtmestikuga sõitma.
Postitatud: 13.10.2011 15:16 30
Postitas mdisain
Vaja on sul m50 aju, juhtmestik ja mootor. Kasti sobivuse kohta ei oska öelda kuigi kardan, et kinnitused erinevad.
Kõige suurem töö vast juhtmestiku vahetus aga ka see on tehtav, kui tõsine soov mootor ringi vahetada.
Postitatud: 13.10.2011 16:24 12
Postitas Pld
ei väljendanud ennast ilmselt piisavalt täpselt mootor kos juhtestiku kasti aju jms m50 oma ja küsimus seisneb selles et kas m50 mootori juhtmestik istub m20 kerejuhtmestikuga või millised pin-id tuleb ümber tõsta auto 89a. mootor 93a.
Postitatud: 13.10.2011 19:10 43
Postitas mdisain
sa peadki m20 juhtmestiku välja viskama ja m50 asemele. Pin-i haaval lappamine on vast veel suurem töö.
Postitatud: 13.10.2011 20:16 30
Postitas Pld
m20 juhtmestiku ? st salongi oma kah?
Postitatud: 13.10.2011 21:11 27
Postitas redline
EI pea midagi kere poolt ümber vahetama, kontrollid kas pinid õigesti (isegi värvid klapivad juhtmetel, et saab ka värvide järgi vaadata) ja pane käima. Eeldusel et peale pandav mootor on muidugi ilma immota, immoga veidi keerulisem.
Postitatud: 18.12.2011 22:01 38
Postitas xxbemari
tehtud selliseid töid.väga hull ei olegi,pin pistikud ei sobi ainult omavahel kokku.ise ühendasin need omavahel uuesti ära ja käib.kardaani pead ka panema uue..
natukene jamamist on .......
