Probleem 525i jahutussüsteemiga.
Martin
Klubiliige EKBK
Postitus Postitas Martin »
Tere,
Autoks 92' aasta 525i ja probleemiks see, et auto läheb natuke aeglaselt soojaks ja salongi hakkab sooja ka suts liiga hilja tulema. Uurisin ise natuke asja ja lõdvikuid katsudes on ülemine lõdvik kuum ja alumine lõdvik ja radikas täitsa külmad. Lisaks kohapeal seistes üle 10 minuti hakkab temperatuur kiirelt järsku üle keskmise minema, sõitma hakates normaliseerub koheselt.
Olen märganud, et kui startida kuskilt linnast külma mootoriga ja tihti foori taga passida ja teiste autode taga 40-50 km/h liikuda, siis läheb mootor suht kiirelt soojaks nagu M50 peabki minema. (5min) Aga kui kodust tulema hakata ja sõita ühtlaselt kiirusel 70km/h soojeneb mootor palju aeglasemini.
Kust alustada?
pikk66
Re: Probleem 525i jahutussüsteemiga.
Postitus Postitas pikk66 »
Kui yle keskmise viskab temp näidu, võib visco viga olla. Proovi mingi ajalehe rulliga teda peatada, kui hooga ringi käib. Kui kergelt seisma jääb, siis läbi. Samas mina alustaksin esmalt korralikust õhutamisest.
BMW-le kindel
