K:E39 Spidomeetriga mure
Kaasik
Postitus Postitas Kaasik »
Mure siis selline et spidokas oli vigane ja sai uus kasutatud spido ostetud.Panin külge ja kõik tipp topp aga hiljem avastasin et raadio pealt on kadunud kellaaeg ja mitte et lihtsalt nulli läinud vaid täitsa kadunud see koht.Lisaks veel ei saa enam raadio pealt komput kasutada.Selle koha pealt annab ka tühja ekraani.Milles võiks jama olla?olen kuulnud kusagilt et äkki tuleb spidokas autole niiöelda tuttavaks teha.Kas selles jutus on tõde?Äkki keegi oskab pakkuda milles võiks viga olla ja kuidas seda likvideerida saaks.Suur tänu kõigile kes viitsivad ja oskavad aidata.
BMW E39 523i Touring 12/98a
enn1
Re: K:E39 Spidomeetriga mure
Postitus Postitas enn1 »
Kui spidokas pole võetud täpselt samade parameetritega autolt, on üsna kindel, et enne ikka kodeerida vaja, et kõik asjad õieti tööle hakkaks.
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
Kas spidos hetkelise läbisõidu juures sirab "manipulation dot"? Kui jah, siis lase IKE kiiremas korras ära kodeerida.
Kaasik
vaikeboa kirjutas:Kas spidos hetkelise läbisõidu juures sirab "manipulation dot"? Kui jah, siis lase IKE kiiremas korras ära kodeerida.
Punane täpp on seal tõesti.Ei suutnud meenutada kas see oli seal ka varem või tekkis nüüd:)
Aga oskab keegi soovitada kus seda kodeerimist teha saaks mingi mõistliku summa eest?Ja mis see summa võik olla umbes.
Endal vaja minna homme sellisesse kohta nagu Carway.Huvitav kas neil seal võiks olla vajalikud asjad et seda teha.
leko
Postitus Postitas leko »
Carwayst saad kindlasti abi. Ise asi kas neil aega on ja mis see seal maksab.
Kaasik
Oskab keegi äkki veel kohtasid kus saaks selle asja korda?Hea oleks kui saaks nädalavahetusega korda selle sest nädala sees olen seitsmeni tööl ja pole võimalik kuskile minna.
vaikeboa
Kaasik kirjutas: Punane täpp on seal tõesti.Ei suutnud meenutada kas see oli seal ka varem või tekkis nüüd:)
Siis on selge, et tuleb vähemalt VIN koodi pead õigeks ajama muidu läheb IKE "lolliks". ;)
"Kes selliste asjadega tegeleb?" Vaata foorumis ringi, neid tegijaid on siin mitmeid kes nii "oma lõbuks" kui ka teenust teevad.
EDU!
Kaasik
vaikeboa kirjutas:
EDU!
Okei.Ja see et raadio pealt kompu ja kellaaeg ära kadusid on ka sellega seotud nagu ma aru saan?
Suur tänu info eest! :)
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
ütleme nii et kõige targem oleks nii.
Loodetavasti on sul vana spido korras. Siis saaks vana spido pealt võtta kõik andmed.
Ja siis nad sinu nn. uude spido plokki ümber kirjutada. siis läheva kõik asjad vinnid ja kilometraasid ja kõik muu jama õigeks ja hakkavad ka sul need asjad tööle.
Kaasik
Nii.Täna sain auto korda ja minu poolest võib teema lõppenuks lugeda!Suur tänu kõigile kes vastasid ja samuti ka kasutajale Sulev kes selle asja ära tegi mul!:D
