Mure e39 temperatuuriga
Postitatud: 27.10.2011 22:15 03
Tere!
Mure siis selline, et sai vana reostaat (siil) välja vahetatud kuna see töötas siis kui tahtis või siis kui juhtmeid liigutasi armatuuri alt. Sai Forssist uus osteud (saksa toode) ja ära vahetatud. Suvel kliimaga töötas laitmatult, tuli nii sooja kui külma. Aga nyd siis selline probleem, et vahet pole mis temp. peale hoijad aga masin puhub ikka ja alati ainult täis võimsusel kuuma õhku. Probleem sai alguse täpsemalt kui sai parempoole logariots ära sõidetud koos temp. anduriga vb. aga ka varem. Sai uus paigaldatud nii logariots kui Forssist uus temp. andur (saksa toode). Töötab ilusti näitab õigesti temp.!! Ja iseenest kõik teised funktsioonid töötavad kliima paneelis.
Probleem võis iseenest varem algust saada aga lühikesed otsad ja vb. lihtsalt ei saand aru. Aga nyd pikemate otsadega sured sinna sauna ära.
Mis võib probleemiks olla ja kuidas asja lahendada.
Madis
Madis
