Mure E39 diisli haisuga!?
Geio
Postitus Postitas Geio »
Auto e39 2,5d 120kw 2000
Probleem selles, et ajab diisli haisu salongi ja väljas ka päris tugev lõhn.
Milles probleem, kas mõni tihend või midagi laseb läbi.
Paluks abi.
rv007
Peamine sõiduk: BMW e39 525tds
E39 diisli hais!?
Postitus Postitas rv007 »
Geio kirjutas:Auto e39 2,5d 120kw 2000
Paluks abi.
äkki kõrgsurvepumba tihendid? mul sama probleem hetkel :!:
nafta tilkasid ei ole mootori all kohapeal seistes?
maarekl
Re: Mure E39 diisli haisuga!?
Postitus Postitas maarekl »
äkki pihustite tihendid läbi? kas konkreetselt kütte lõhn, või siis selline pigi? muidugi kõogepealt võiksid vaadata phustite ülevoolu voolikud üle ja vaheta, kui on niisked, või kõvad!
Geio
See asi ka, et hais tuleb kohapeal seistes nt. fooritaga ja siis kui kiirendad!?
Pikkpoizz
Postitus Postitas Pikkpoizz »
Ise sain pool aastat tagasi pihusti tihendeid vahetatud selle probleemiga, peaksid sellised vaskseibid olema.
Geio
On kellelgi veel mingisuguseid mõtteid lahenduseks?
TimoA
Postitus Postitas TimoA »
mõni kapotialune diisli voolik lekib. Eelsurve poole peal.
Vaata kõik klambrid ja ühendused üle, et kuskilt natukenegi märg ei oleks. Venna autol oli samasugune probleem. Sõidu ajal probleemi polnud, aga foori taga just.
Pane auto käima, võta lamp appi ja vaata üle seal kapoti all need ühendused ja voolikud.
Näiteks selle joonise peal toru number kolm.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... fuel_pipe/
vendw
Postitus Postitas vendw »
TimoA kirjutas:mõni kapotialune diisli voolik lekib. Eelsurve poole peal.
endal tuli siis diisli haisu sisse kui pihustipeal olevad kolmikud lekkisid( sinu joonisel nr10) ja just kohapeal oli hais sees söidu ajal polnud midagi.
TimoA
eks neid variante on palju. hea oleks kõik üle kontrollida....
