Tegin eraldi teema sellest, teises topicus läheb see jutt seal segaseks kui igaüks oma asju seal räägib.
Autoks E-34 1991 525 i 141kw
Juhtus siis selline pull et jäi mingi tarbija sisse ööseks ja tõmbas aku täiesti tühjaks, nii et isegi ükski tuli kuskilt põlema ei läinud.Aku nüüd täis laetud ca 20 h oli järgi.
Proovisin sis autot käivitada, läheb käima ilusti mingit probleemi pole aga kohe kui gaasi maha lasen siis sureb plaksti välja.Lasin mootori soojaks gaasi peal hoides aga suri ikka välja. Ilmselt siis selle taga järjel et aku täiesti kelluks tõmbas läks ajus mingi seadistus paigast ära vms...
*Hoidsin akut vooluvõrgust väljas 3h ja ühendasin siis uuesti, kuid seegi ei aidanud.
*proovisin teist akut ei olnud ka selles probleem.
Kui keegi teab millega tegu on siis näpunäited on igati tere tulnud. (mis tegema peaks või mida kontrollida tasuks ?)
E- 34 Gaasi maha lastes sureb auto kohe välja...
- Telefon: 56623817
Re: E- 34 Gaasi maha lastes sureb auto kohe välja...
Arvad, et seda teemat loevad HOOPIS teised inimesed? ![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
Ei aga leidsin et see on kõige õigem koht kuhu see teema panna.joffe kirjutas:Arvad, et seda teemat loevad HOOPIS teised inimesed?
- Telefon: 56623817
4h 40m enne selle teema avamist sa millegipärast nii ei arvanud!
![Neutral :|](./images/smilies/icon_neutral.gif)
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Mul oli kunagi sama teema.Probleem oli auto ajus.Diagnost ei näidanud ka algul midagi,peale seda tekitasime kunstlikult paar viga juurde(õhulugeja pistik lahti ühendada jms) Peale selle sai kõik vead ära kustutatud ja auto hakkas tööle täpselt samamoodi nagu enne.Mine võta siis kinni kus see viga oli... ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
