Tervist!
Probleem järgmine: auto käima pannes näitab vee temp. spidoblokil külm nagu peaks.. siis edasi sõites liigub üles ning jääb kinni sinise riba lõpupoole. kui vahemik on nullist (täiesti külm) kuni keskele (soe, näidik täpselt keskel) siis on ta seal enamvähem 1/3ndik peal, sinise osa lõpus.
Oskab keegi öelda milles probleem? Termostaat sai äsja vahetatud, jama on sama.
E34 vee temperatuuri näidik külmal kinni
- lentz
- Peamine sõiduk: BMW 325i coupe
Re: E34 vee temperatuuri näidik külmal kinni
salongi sooja tuleb?
- Peamine sõiduk: BMW E34 520i
tuleb. algul ei tulnud, kuid peale üleliigse õhu välja laskmist jahutussüsteemist hakkas ka sooja õhku salongi tulema. oskad midagi muud pakkuda?
