K: e39 Low cluster ja MID BC funktsioon
Postitatud: 05.11.2011 23:08 34
Postitas Heiki_L
Nii siis on minu autol Low cluster. Ei näita isegi kas uks on lahti jne. Paigaldasin Mid-i Bc nupuga. Kas on reaalne, et selle Midi.s Bc saab käima ilma ka kelladeploki vahetusega? Mida peab tegema, et see tööle hakkaks?
Re: K: e39 Low cluster ja MID BC funktsioon
Postitatud: 06.11.2011 09:09 11
Postitas vaikeboa
Ilma IKE-ta ei saa.
Postitatud: 06.11.2011 13:26 24
Postitas Heiki_L
vaikeboa kirjutas:Ilma IKE-ta ei saa.
Peab siis paigaldama -hige clusteri....?
Postitatud: 06.11.2011 14:33 52
Postitas vaikeboa
Jah, pead paigaldama HIGH kellad sest see MIDI on ainult ekraan mis pilti näitab.
Postitatud: 06.11.2011 14:43 19
Postitas PeeterA
Peale IKE paigaldust tuleks see ka kodeerida.
Postitatud: 06.11.2011 23:19 37
Postitas Heiki_L
Ok. Aga kui ma nüüd paigaldan ike aga minu autol on kelladel taga ainult kaks pistikut. Tean, et on olemas ka juhtmesari, et tööle saada. Aga kas see ka töötab kohe kui ma paigaldan selle 2 pistikuga? Kõik asjad ei pruugi töötada aga põhiasjad vast ikka ????? VÕi mis ?
Postitatud: 07.11.2011 09:30 06
Postitas Sulev
Heiki_L kirjutas:Ok. Aga kui ma nüüd paigaldan ike aga minu autol on kelladel taga ainult kaks pistikut. Tean, et on olemas ka juhtmesari, et tööle saada. Aga kas see ka töötab kohe kui ma paigaldan selle 2 pistikuga? Kõik asjad ei pruugi töötada aga põhiasjad vast ikka ????? VÕi mis ?
Selle juhtmesarja võid ära unustada, kuna seda enam tellida ei saa. Ainus variant teed ise selle, ehk siis romulast lased IKE kolme pistikuga juhtmepundi maha lõigata ja enda omale see skeemi järgi otsa tinutada. Ainult niimoodi see IKE sul tööle hakkabki. Need 2 pistikut mis sul praegu on sinna ei sobi kuidagi. Muidugi koodeerida ka vaja 100%.
