e39 leke
Rennokas
e39 leke
Postitus Postitas Rennokas »
Terv,
Oman siis 2000a. automaat diislit. Mõnda aega tagasi hakkas masin lekkima. Lekib mingit diislisarnast vedelikku. Läbipaistev ja veits dislale sarnase lõhnaga (mitte nii tugev ilmselgelt). Pole veel asukohta kindlaks teinud aga auto alla jõuab juhikoha juurest.
Ehk keegi oskab öelda mis vedelikuga tegu võib olla ?
Parimat,
R.
kromit
Re: e39 leke
Postitus Postitas kromit »
minu omal lekkis juhi poolt diisli peatrassis olevast kolmikust kuna on raud toru pealt üle minek kummi voolikule. aeg ja sool oli rauuale oma töö teinud
siis kui loik oli maas ei olnud erilist diisli haisu
Rennokas
Re: e39 leke
kromit kirjutas:minu omal lekkis juhi poolt diisli peatrassis olevast kolmikust kuna on raud toru pealt üle minek kummi voolikule. aeg ja sool oli rauuale oma töö teinud
Hmm...kui käe peale lasta tikuda ja pole tugevat disla lõhna siis vist ikka mingi muu vedelik ? :P
Kui loik seisnud siis jah pole vast nii tunda.
kromit
Re: e39 leke
minu teada ei ole seal midagi muud mis saaks lekkida aga parantage mind kui on.
aga miks sa siis põhia katet ää ei võta ja ei vaada mis seal viga on???
fiziks
Re: e39 leke
Postitus Postitas fiziks »
mis vedelikud saavad auto põhja alt lekkida, tilkuda?
kütus
pidurivedelik
(sita)vesi
niiet, kui ei ole pidurivedelik...mille lekkimisest oleks nagunii ikka väga valusalt tunda kohe kui see lekkima hakkab ilmselt :D siis on järelikult kütus, eriti kui asi juba disla lõhnaga on!
küttetorud läbi ussitanud. ei midagi müstilist, nähtud, korda tehtud enda autolgi. ilmselt võib ka e39'l asendada suht täies pikkuses mingi kummist spetsiaalse küttevoolikuga. see ei ussita :lol:
Indrek_M
Re: e39 leke
Postitus Postitas Indrek_M »
Jahutusvedelik võib ka olla.
E: Jäi kahe silma vahele see, et juhiistme alt tilgub. Siis ikka tõenäoliselt jahutusvedelik ei ole.
E2: Põrandavaiba alune on ikka kuiv? Äkki tilgubki lihtsalt vett.
Viimati muutis Indrek_M, 17.11.2011 14:17 25, muudetud 1 kord kokku.
Indrek
fiziks
Re: e39 leke
õige jah, kui automaatkast siis see käib vist kasti soojusvahetist läbi ja seal võib äkki olla mingi leke...kui sellel kastil soojusvaheti üldse on seal kasti küljes. muidu vist jahutusvedelik juhiistme alla piirkonda väga tilkuma ei jõuaks...kuigi kes teab jah.
