e34 1992 520 i mootor
rene1
Postitus Postitas rene1 »
kulma mootoriga tuurid ilusti nii nagu peab olema sooja mootoriga hakkava tuurid koikuma oskab keegi aidata
mäim
Re: e34 1992 520 i mootor
Postitus Postitas mäim »
õhulugeja ehk
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
See peaks olema lambda andur mis sooja mootoriga taha tuleb.
Samas võivad süütepoolid ka soojenedes üle taguma hakata
StoneCold4u
Postitus Postitas StoneCold4u »
kui süütepoolides pole asi siis temperatuuri andurit kontrollida, minul oli autol sama jama eelmine talv, kõigepealt piipude üle peksmine, vahetasin piibud ära aga probleem jähi ikka. Temperatuuri anduris oli hoopis viga :)
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Hetkel pakutud juba 3 erinevat viga. Lihtsam vast korra diagnostis ära käia, kui neid kõike järjest vahetama hakata.
StoneCold4u
diagnostikas ütleb arvatavasti kindlaks veaks detonatsiooni andurit, aga kahesel mootoril on neid 2 esimese ja 3 süütepooli vastas. Küünla piipude üle peksmisest saab nii aru et seal on pruunid jäljed nagu elektrist tingitud kas küünlal v siis küünla piibul. minu autol oli ka see jama ja diagnostika ei anna õigeid tulemusi ennem, kui teised probleemid eemaldatud, isegi diagnostika andis vale tulemuse, kuna e34 on vanem masin ja sellel on suht kehvad ühenduspesad aga proovi ära ja vaatab mis seal õeldakse.
lentz
Peamine sõiduk: BMW 325i coupe
Postitus Postitas lentz »
kus e34-jal need detonatsiooni andurid on? Pole oma silmaga neid veel näinud?
