e-39 530d ei käivitu
Postitatud: 20.11.2011 10:45 56
Postitas ass18
selline küsimus et autol labmist hommiku enam starterit järgi ei võta panen süüte sisse ja midagagi et kust nagu viga otsima hakata?
Re: e-39 530d ei käivitu
Postitatud: 20.11.2011 13:08 14
Postitas Maximaator
Kui täielik vaikus käivitamisel siis ise hakkaks puldist pihta. Et kas võti saadab ning kas saadab õiget koodi.
Postitatud: 20.11.2011 14:20 54
Postitas TiitR
ass18 kirjutas:selline küsimus et autol labmist hommiku enam starterit järgi ei võta panen süüte sisse ja midagagi et kust nagu viga otsima hakata?
Akus ikka voolu jagub? Paljudel juhtudel on tegu "vooluvargaga".
Postitatud: 20.11.2011 19:43 24
Postitas ass18
akus voolu on võtme keeramisel isegi mitte ei lähe tuled tumedamaks
Postitatud: 20.11.2011 23:25 30
Postitas enn1
Kas automaatkastiga auto?
Postitatud: 20.11.2011 23:33 56
Postitas pekikael
tõmberelee starteri küljes saab voolu?kui starterit anda võtmest ja vool peale jõuab siis tõmberelee läbi!
Postitatud: 21.11.2011 20:28 52
Postitas elbz
Starteri hari on kulunud lõpuni,ei uskunud seda enne,kui poleks oma silmaga näinud,uued harjad ja auto nagu naksti käivitus.
