E34 ei tööta ilusti.
ReneR13
Postitus Postitas ReneR13 »
Tere. Üks päev lihtsalt suri auto välja ning enam käima ei läinud. Viisin auto garaazi ja võtsin paagi alt, puhastasin kõik ära ning sain auto käima. Auto käis üks viis minti ning suri välja. Käiasin ja jebisin ning sain uuesti käima. Siis käis jälle ja jäi seisma. Nüüd on nii, et käib mingi teatud aeg aga siis sureb ära, käivitades pikalt läheb käima ja käib jälle natuke. Milles võiks olla probleem ?
siiim_k
Re: E34 ei tööta ilusti.
Postitus Postitas siiim_k »
Diisel liikur?
ReneR13
Diisel ikka ja. 525 TDS 105KW.
Linx
Peamine sõiduk: Mitsubishi Galant
Postitus Postitas Linx »
Kui palju diislit sees on? Kas kütusevoolikus on näha mulle?
siiim_k
Mina pakuks ise, et pumbaga mingi jama.
Veninud ketiga vöib ka vist nii jamama hakata.
