E39 õhkpatjade kompressor
Postitatud: 23.11.2011 23:24 32
Postitas lavrenti
Kui valjut häält see kompressor peaks seal taga tegema? Kas salongis peaks seda põrinat vabalt kuulma või peaks palju vaiksem olema?
Re: E39 õhkpatjade kompressor
Postitatud: 24.11.2011 08:12 28
Postitas TimoA
see nagu peaks olema miski madal müdin rohkem.. :)
mitte konkreetne kompressori hääl :)
Kui auto käib siis ei tohiks küll aru saada olla, et see töötab, võibolla kui väga hästi kuulata.
kui auto seisab siis peaks ilusti kuulda olema...
Postitatud: 24.11.2011 11:06 09
Postitas lavrenti
Müdiseb ja põrisebki. Ei tea kas hakkab pekki minema kui teeb kõvemat häält. Auto suht hiljuti ostetud ja varasemaid kogemusi pole õhkpatjadega.
Postitatud: 24.11.2011 12:22 57
Postitas TimoA
sõida kuskilt läbi kes asja tunnevad.
Nad ütlevad suht lihtsalt ära..
Ja kui tihti ta sul üldse töötab.. et ta sulle nii kohe närvi peale käib :)
Postitatud: 24.11.2011 13:36 24
Postitas lavrenti
Närvidele ei käi. Iga päev paar korda põriseb.:)
