LUKKU
Postitatud: 01.12.2011 09:17 50
Postitas Pelle
Tere!
Edastan kälimehe mure siia.
Mure siis selline, et kui auto välja suretada ja võti välja võtta siis jäävad armatuuri tuled põlema ja lae led-id ka.Oskab keegi aidata kuna see kõik tarbib voolu ja hommikuks on aku tühi.
Tegemist siis E39 530d 1999a touring, automaat.
Re: E39 530d 99a armatuuri tuled põlevad koguaeg
Postitatud: 01.12.2011 20:40 08
Postitas PeeterA
Süüteluku põhi?
Postitatud: 02.12.2011 11:35 34
Postitas Pelle
Süüteluku põhja välistaks kuna pistik sai eemaldatud ja midagi ei muutunud.
Postitatud: 02.12.2011 14:29 50
Postitas enn1
Ega auto el. süsteemis mingeid muudatusi ei tehtud, enne kui see jama algas?
Postitatud: 02.12.2011 14:38 31
Postitas Pelle
Minuteada mitte.
Omanik ise ka ei mäleta kas tuled põlesid enne kui luugi juhtmeid parandas või hakkasid pärast seda põlema.
Mõned on arvanud, et tuledemoodul tuksis.
Postitatud: 02.12.2011 17:22 15
Postitas enn1
Äkki on see led'idega valgusti hiljem lisatud ja selle toide valesti ühendatud
Korra lamp laest ära ja pistik lahti, siis näeb kas toimub mingi muutus.
Postitatud: 10.02.2012 16:50 04
Postitas Pelle
Teist tuledemoodulit sai proovitud ja ei muutunud midagi,lae tule pistik sai ka eemaldatud ja sama lugu ei midagi.Jama ka kui talvel tuled armatuuris ja keskkonsoolis põlevad tõmbab akut kuivemaks ja käivitus hommikuti ei ole see mis olema peaks.
Postitatud: 11.02.2012 08:15 35
Postitas Maximaator
Kui võimalus on siis peale auto seisma jätmist võta spidoplokk tagant ära (võimalusel ühenda mõni teine spido taha) ja vaata kas lae tuled kustuvad ära või mitte. Tundub küll imelik aga mul endal spidoplokk jättis ekraani tööle ning muud jama sinna juurde. Võtsin vana spido tagant ära ning ühendasin teise külge ja ekraan lülitas ennast kohe välja.
Ei ole ka keeruline töö.
