E34 525TDS poob käiku vahetades kinni
Bimmer850
Postitus Postitas Bimmer850 »
Probleem selles, et kiirendades kohapealt esimese käiguga kuskil 2-3tuhande pöördeni ja vahetades 2. või 3. käigule siis mootor poob totaalselt kinni. Vahepeal süttib pihusti tuli.
Kui vahetada käiku kuskil 5tuhande pöörde juures siis tihtipeale ei poo kinni.
Kui auto hakkab pöördeid koguma siis minek on väga hea...
Vahetatud või tehtud on juba:
turbo (töötas ideaalselt, teise auto peal)
erinevad küttepumbad (paagisisesed)
kütusefilter
puhastatud paak
erinevad juhtpihustid
hooratas
Kõrgsurvepump tundub, et on OK. Käivitub soojalt ja külmalt mõistlikult...pöörded ei uju.
Vaakum voolikud on õigesti ühendatud...
On kellelgi kogemusi või ideid?
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
Volvo V70 D5 151kw 2008
sander k
Re: E34 525TDS poob käiku vahetades kinni
Postitus Postitas sander k »
Kas poob senikaua kui siduri alla vajutad. Ja kui uuesti lahti lased ja üritad kiirendada, siis on kõik korras kuni järgmise käiguvahetuseni.
Samas kui sidurit alla ei vajuta siis poob senikaua kui välja sureb?
Kui nii teeb, siis tahab pumba elektriline kaan remonti või vahetust korraliku vastu.
Bimmer850
sander k kirjutas:Kas poob senikaua kui siduri alla vajutad. Ja kui uuesti lahti lased ja üritad kiirendada, siis on kõik korras kuni järgmise käiguvahetuseni.
Alustan 1. käiguga kiirendamist, kiirendan käigu lõpuni või vahetuspunktini, sidur alla käik sisse lasen siduri üles, tõmbab kinni, ja siis 2-3 sekundit poob.
Seejärel kiirendab normaalselt...
Välja "poomise" ajal ei sure.
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
laks
Postitus Postitas laks »
Kuidas see elektrilise kaane remont toimub ja kes seda tartus teeb?
Bimmer850
Vahepeal tõmbab kinni ka ühtlase kiirusega sõites ja lööb põlema juhtpihusti tule.
Kui gaas lahti lasta siis natukese aja pärast sõidab normaalselt edasi.
Kas seda võib põhjustada väntvõlli andur?
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
Bimmer850
BMW E34TDS 1993
BMW E34TDS 1996
