E39 touringu tagaluuk
Postitatud: 10.12.2011 13:01 17
Postitas Danil523
Küsimus - kuidas saaks selle maha ning kust alustada? juhtmed? Kas tõesti tuleb lagi maha võtta?
sai otsitud- kuid head DIY pole leitud esialgu.
Vaja luuk maha saada- ning kaablid ära lappida. Amordid vajadusel vahetada- 2tk kindlasti.
Re: E39 touringu tagaluuk
Postitatud: 10.12.2011 14:08 12
Postitas Tarmo_N
luugi juhtmete pistikud on tagumiste kölari aukudes.mina vahetasin amordi ilma luuki maha vötmatta.nats lagi tagant alla ja saab amordi poldile ligi.
Postitatud: 10.12.2011 17:59 01
Postitas Danil523
Kuidas kõlari katted maha saada- need niisama ei tule lahti. Ikka raske esimene kord kui ei tea midagi lahti võtta. ei taha ära lõhkuda neid...
Postitatud: 10.12.2011 20:02 03
Postitas Tarmo_N
katted on samamoodi nagu e34.kahe plekist klambriga.örnalt kruvikaga kangutades sai kätte.tegin seda muidugi suht ammu ja ei mäleta enam täpselt.
Postitatud: 11.12.2011 18:27 53
Postitas Rain
kõlari katetele tuleb jah kruvikaga läheneda auto tagaosa poolt, kindlasti mitte eestpoolt, pärast näed mix. Paremal ja vasakul un plastikkõrvad plekist klambrite vahel ja siis nö tagant lähenedes hakkad vaikselt kangutama. Maru kõvasti tulevad lahti aga endal õnnestus tervena mõlemad kätte saada. Kui tahad ainult klaasi luugi amorte vahetada siis selleks pole vaja lae kallale minna. Kui aga plaanis juhtmete paikamine siis vb tõesti on tarvis. Jõudu!
Postitatud: 11.12.2011 19:44 03
Postitas Danil523
Tänud. Varsti siis lähen asjale kallale
Postitatud: 12.12.2011 13:28 24
Postitas olkapolka
Vahetasin ka just hiljuti luugi amordid(suure luugi) .Ära tüütas, kui kogu aeg luuk turjapeal seisab. Vaja läheb väiksemat heeblit, head taskulampi, lisaks veel ühte kätepaari või paraja pikkusega toigast ja amorte
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
. Amordid välja arvata, siis ülejäänud abivahendid võib asendada ka teiste sarnastega. Vana bemari omanik on üldiselt leidlik
. Natuke plastikuid eest ja sain amordi nähtavamast otsast lahti lasta. Edasi juba lambivalgel tunnelisse
.Kobamisi ja tunnetades saad amordi munaka küljest lahti. Minul tulid suht hästi ära ja läksid tagasi veel paremini. Edu.
Postitatud: 12.12.2011 16:48 10
Postitas rents
kas väikse luugi (klaasist luugi) amortide vahetus on sama "lihtne"?
Postitatud: 12.12.2011 18:10 23
Postitas Rain
jah, vb isegi lihtsam. Pead ainult seal lae vahel millegagi surkides amordi munaka otsast ära saama, pressid mingi nuiaga. Seejärel saad ta kätte ja saad uue asemele panna. See on suht tülikas töö kui jätta uuel amordi
seal munaku pesa ees olev splint ette. See peaks takistama amordil munaka otsast maha tulemist aga pärast
pikka pusimist lõin mina käega ja võtsin selle splindi ära, siis läks ilusti otsa. Ära ei tulnud niiet tasub kaaluda.
Kui leiad mingi asja millega kõvasti suruda saad siis pole hullu, mul endal polnud käe pärast võtta.
Postitatud: 13.12.2011 07:42 45
Postitas olkapolka
See heebel millega suruda, peab jah sellise paraja nurga all olema. Aga jõudu!
