Bmw E60 3,0 diisel väriseb hommikul käima pannes...
egert94
Postitus Postitas egert94 »
On tekkinud selline probleem ,et hommikul käima pannes auto väriseb ja pöörded kõiguvad mingi 1-minut...oskab keegi aidata või soovitada kust asjale läheneda? Ette tänades!
kaido13
Peamine sõiduk: BMW 530d 2003
Re: Bmw E60 3,0 diisel väriseb hommikul käima pannes...
Postitus Postitas kaido13 »
Tõenäoliselt eelsüüteküünlad läbi, või osa neist.
egert94
Kas see annab tunda siis juba ....mõtlesin et ikka miinuses hakkab rolli mängima.
Rist0
Postitus Postitas Rist0 »
võib anda tunda küll,öösel ikka väga jahe juba,samas võib ka küünalde relee rikkis olla
diselist
Postitus Postitas diselist »
egert94 kirjutas:On tekkinud selline probleem ,et hommikul käima pannes auto väriseb ja pöörded kõiguvad mingi 1-minut...oskab keegi aidata või soovitada kust asjale läheneda? Ette tänades!
Minut tundub liiga pikk aeg olema,omal 2 töötasid ainult ja 2ndl tagasi ju temp oli sama mis praegu,esimesed10 sekundit puterdas natuke ,mitte midagi hullu.
E60
egert94
Suured tänud teile! Täna sai diagnostis käidud ja arvuti näitas et 2-küünalt läbi....eks tuleb küünlad välja vahetada ja vaadata mis edasi!
Eerik_K
Postitus Postitas Eerik_K »
2 küünla pärast selline puterdus?
Mul 6st küünlast aint 1 töötas puterdas ainult esimesed 3 sek aga käivitus siiski. Minut aega puterdamist kohe kindlasti ei ole küünalde pärast!
egert94
Küünlad ostetud ,nüüd vaja ära vahetada ja siis selgub tõde!
raunoh
Peamine sõiduk: Passat CC 4MOTION 13`
Postitus Postitas raunoh »
Eerik_K kirjutas:2 küünla pärast selline puterdus?
Puterdamine ja pöörete kõikumine on tegelikult erinevad asjd. Näiteks MB cdi mootoritel tekitab külmkäivitusel pöörete kõikumist katkine surveklapp(peaks olema õige nimetus; common rail-i otsas asuv klapp).
diselist
egert94 kirjutas:Küünlad ostetud ,nüüd vaja ära vahetada ja siis selgub tõde!
Anna siis siia ka teada kas oli tõesti ainult küünalde viga
E60
bosshoss
Postitus Postitas bosshoss »
Mina vahetasin eelmine talv küünlad, puterdamine kadus täielikult. Neljast üks töötas.
Nüüd kui miinus kraadid olid siis jälle puterdas natuke. Külmemate ilmadega on näha kas tõesti pean jälle küünlaid vahetama hakkama. Said siis külge keeratud Beru küünlad sest originaalid olid ka need. Kui uuesti pean vahetama siis seekord proovin vist Bosch-e.
E91 330xd
Rist0
bosshoss kirjutas:Mina vahetasin eelmine talv küünlad, puterdamine kadus täielikult. Neljast üks töötas.
Ma vahetasin ka eelmine aasta ja samuti panin berud,see aasta puterdab ja diagnost näitas et kuuest kaks ainult töötavad :roll: ,kas see beru tõesti nii saast saab olla :?:
vaikeboa
Postitus Postitas vaikeboa »
rustisan kirjutas:
Vahetasin oma 524td aastas kolm korda BERU küünlaid (sest 524 tahab ju suvel ka küünlaid saada) ;), kuniks sai siiber ja panin kõige odavamad "no name" küünlad mis saada olid. Tänaseks on sellest ajast möödas kolm aastat ja 65EEK küünlad töötavad siiani. :D
egert94
Küünlad said vahetatud,aga viga jäi ikka juurde!
Tarmo_N
Telefon: 51975325
Postitus Postitas Tarmo_N »
kontrolli tagasivool üle.vöta volla lahti ja suruöhuga lase läbi.just oli probleem ühe 3,0d.samamoodi värises hommikul.peale tagasivoolu korrastamist sai asi korda.
Kristo_K
Postitus Postitas Kristo_K »
Pihustid on korras? Need võiks esimesena diagnostis ära lasta kontrollida.
egert94
Pihusteid ei ole veel kontrollinud.
case525
Peamine sõiduk: E70 sd
Postitus Postitas case525 »
beru küünlad pidid olema jah sitad ja otsad pidi ka veel katki minema!
E70 sd
eclipse
Postitus Postitas eclipse »
Kas käiguga pidurdamisel väikest pöörete kõikumist näha on? Kui need kaks asja koos, siis mõni pihusti pees.
530d
