LCM II --> LCM III anomaaliad
Postitatud: 20.12.2011 21:04 38
Postitas MikkM
Hei spetsialistid, nimelt suri enda autol LCM II ära, kuna leidus tagavara LCM (III) siis sai see peale pandud.
Kodeerisin VIN koodi ja Läbisõidu õigeks, tamperdot kadus armatuurist.
Probleem aga selles, et peale vahetust ei toimi autol kaug- ja suunatuled, samas ohutuled töötavad.
Googeldasin natuke ringi ja ühes mikidemaa foorumis kurdeti sama probleemi, seal osad väitsid, et mingi aeg muutus juhtmestik ja vaja paar pinni ümber tõsta pistikus.
Samas teised väidavad, et see pole oluline saab ikkagi kodeerida autole arusaadavaks asja NCS experdiga.
Kuidas siis tegelikult on? Kas kellelgi kogemusi?
Re: LCM II --> LCM III anomaaliad
Postitatud: 21.12.2011 09:17 21
Postitas juht
MikkM kirjutas:Hei spetsialistid, nimelt suri enda autol LCM II ära, kuna leidus tagavara LCM (III) siis sai see peale pandud.
Tegelikult on nii, et peadki asja autole arusaadavaks kodeerima. Seda esiteks.
Teiseks, suunatule lülitamine on erinev alates facelift mudelist. Suunatule kangi ehitus on erinev, juhtmestiku osa ka. Ilmselt seda osa muuta pole vaja, sest LCM III töötab ka vana kangi ja juhtmestikuga. Alustad kodeerimisest, siis peaks juba hea saama
Edu
Postitatud: 21.12.2011 13:51 53
Postitas MikkM
Seda ma arvasingi, aga mis sätted täpsemalt antud asja puutuvad?
Võin ju mõlemast lcm-ist seadete dumpi teha ja neid siis vörrelda , aga see tundub nagu jalgratta leiutamine.
Keegi siinsest seltskonnast kindlasti on teinud seda juba.
Postitatud: 21.12.2011 14:15 28
Postitas Sulev
MikkM kirjutas:Seda ma arvasingi, aga mis sätted täpsemalt antud asja puutuvad?
Tee seda lihtsalt
NCS Expert ja vali expert mode, vali auto E39 ja loe sisse EWS-st auto ZCS kood ja kodeeri sellega ainult oma LCM üle, kogu auto mooduleid pole mõtet kodeerida.
Postitatud: 21.12.2011 15:18 52
Postitas juht
Ei pea isegi expert modet kasutama, lihtsalt valid "Code control unit, allow ZCS reading" profiilist piisab.
Postitatud: 23.12.2011 12:40 06
Postitas MikkM
Tänud, sain asja lahendatud NCS experdiga, polnudki nii raske kui arvasin.
