525tds ``Roheline ring``
killer666
Peamine sõiduk: BMW 525tdsa t
Postitus Postitas killer666 »
Tekkis kysimus , kas 93 a 525 tdsil hakkab see nn roheline ring põlema kui k6ik kyynlad on korras v6i ei.
Avastasin spidoplokist , et seal ei olegi olnud sel autol yldse pirni. Samas panin pirni sisse , aga põlema ta ei läinud.
Ermo525
Peamine sõiduk: 530D
Re: 525tds ``Roheline ring``
Postitus Postitas Ermo525 »
See niinimetatud roheline ring oli 524td-l ning tds-i puhul see tööle ei hakkagi. Enda autol sai peale pandud 524td spidoplokk ning ka tööle ei hakanud, arvatavasti ei tule ajust vajaliku signaali peale.
killer666
JAh. sai lahatud seda asja.
524jal tuleb see eelsüütereleest , aga 525 on teistsugune ajumoodi asi seal relee asemel.
