e39 530d MF-nuppude paigaldus
Postitatud: 29.12.2011 22:21 59
Postitas KalevK
Sai siis ostetud multi nupud eraldi, kuna tehasenimekiri ütles, et peaks peal olema. Nüüd kui sai ühendatud, ei toimunud mingit muutust, kaitse samuti korras. Oskab keegi nõu anda, mis edasi teha?
Arvuti taha ja midagi aktiveerida? Või peaks seal mingi eraldi relee/moodul veel kusagil olema?
http://www.box.com/shared/0sb5rm740s <<< kas on vajalik midagi sama teha?
Re: e39 530d MF-nuppude paigaldus
Postitatud: 30.12.2011 16:39 16
Postitas KalevK
Ei ole kellelgi aimu mis seal võiks probleemiks olla või kõik on juba valmistumas aastavahetuseks?
Sirvides netti ja teiste lisasid, siis mul puudub lisades: S249A MULTI-FUNCTION FOR STEERING WHEEL MULTIFUNCTION F STEERING WHEEL see vast põhjuseks, sest enamikul S710A lisa märgib M rooli ja mitte multifunktsionaalsust, nagu mul.
Ju tuli siis ilma funktsioonideta, kas nii uuel e39'l peaks asi plug&play'na siiski toimima?
Postitatud: 30.12.2011 19:12 18
Postitas enn1
Kui tehasest MF rooli ei ole, siis on juhtmed roolist edasi puudu.
Postitatud: 30.12.2011 19:15 10
Postitas KalevK
enn1 kirjutas:Kui tehasest MF rooli ei ole, siis on juhtmed roolist edasi puudu.
Isegi, kui rooli "rõngal" on pistikule koht olemas? Huvitav on just see, et lugesin UK, USA jne teemasid, siis seal kirjutas üks tegelane, et tal polnud midagi nelja kodaraga tavaline rool ja viskas sellise rooli peale ja kõik ideaalne või siis ta oli paigalduse osa rääkimata jätnud.
Postitatud: 30.12.2011 19:24 14
Postitas enn1
Alates 03/99a. on roolilindil pistikud olemas aga alumisest pistikust juhtmeid edasi ei lähe. UM'ist saab tellida järelpaigaldus juhtmesarja u.35.-€
Postitatud: 30.12.2011 19:41 12
Postitas KalevK
Ok, väga hea teada, siis lasen UM'is ära teha. Saan siis kuu aega sõita ja vesistada, ennem kui mul on aega UM'i minna.
EDIT: Lugesin Põhjanaabrite foorumit, mingit retrofit kaablite sarja on vaja jah, ega keegi siin nende müügiga ei tegele?
