E61 Aku
E61 Aku
Probleem , et mis aku kõige õigem? TecDoc annab kas 90, 92, 95, 100 või 110 AH ja bmwfans 70, 80, 90 või110 AH. UM väitis, 98AH ei sobi ja keerab generaatori "metsa"! Endale ei jõua kohale, et kui on piisava mahtuvusega( mitte liiga väike ega liiga suur),siis ei saa ju tekkida ei üle- ega alalaadimist. Autoks 2005.a. E61 530d.
- Rist0
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Re: E61 Aku
see oli vist nii et kui on webasto autol peal siis peaks vedelik aku olema 110ah,AGM aku 95 ah
