BMW 525d 2005a.ajab vingu sisse.
raimo77
Postitus Postitas raimo77 »
Probleem siis selles,et tühikäigul ja käivituse ajal ajab auto vingu sisse.Kust peaks hakkama viga otsima?Kust oleks võimalik saada auto eesti keelset juhendit?
siiim_k
Re: BMW 525d 2005a.ajab vingu sisse.
Postitus Postitas siiim_k »
Äkki väljalaske kolle mõrane?
Võibolla puhub lihtsalt tuulega salongi õhuvõtu kohta?
raimo77
Ei tahaks uskuda kuna see tekib ainult seistes! :shock:
Rist0
Peamine sõiduk: BMW 530d
Postitus Postitas Rist0 »
päris kindlalt kolle puruks,see neil tüüpviga :evil:
raimo77
Vaatasin kiiruha on teine tahmane kapoti alt jah :evil: Kui hästi neid mõrasid näha on ja kust kohast põhiliselt :shock: Krt asun ise soomes ja ei tea millas eesti tulekut on :( Mis uue kolde hinnaks on? :shock:
siiim_k
teoreetiliselt peaks just sealt mörade juurest tahmane olema.
Rist0
No minul oli terve kapotialune tahmane,katki oli turbo ja kollektori vahelt,ja seda veel kaks korda suht lühikese aja jooksul.Mina panin endale e39 malmist kollektori ja rohkem seda muret ei tohiks tulla :cool:
raimo77
Mis hinnaga neid saada on ja kui **** neid vahetada on? Ega seal ruumi eriti ei ole :evil:
Rist0
No hinnad on vast kuskil 30 euri läheduses kui e39 oma mõtled,vahetamisega on vaja läheneda altpoolt ja pealtpoolt,turbo tuleb kindlasti maha võtta ja midagi oli vist veel ees seal,täpselt ei mäleta,ma ise ei teinud lasin teha töökojas
raimo77
Mis vahetus maksma läks ja kus,kui saladus pole. :shock: Muidugi veel küss,kust saaks eesti keelse auto manuali?
Rist0
Krt ma ei mäleta äkki 150 euri kindel ei ole,bmw on ette näinud selle vahetamis ajaks 2,5 tundi.mina tegin energia tänaval Heiki juures.
cazzex
Postitus Postitas cazzex »
odavam viis on ka keevitada ju. ise lasin poolteist aastat tagasi kolle mõrad kinni tinutada, pole senimaani enam muret olnud.
Rist0
mul ka esimest korda keevitati ja läks uuesti puruks,sellepärast paningi malmist kollektori
Pets_Q
Peamine sõiduk: Dodge Ram
Postitus Postitas Pets_Q »
rustisan kirjutas:Krt ma ei mäleta äkki 150 euri kindel ei ole,bmw on ette näinud selle vahetamis ajaks 2,5 tundi.mina tegin energia tänaval Heiki juures.
152€ koos uue tihendikomplektiga, kui täpne olla :D
Rist0
Sul siis ka sama kadalipp nüüd läbitud?,muutus paremaks ka :D
raimo77
Kust saaks võimalikult soodsalt ja kiiresti kogu komplekti :shock: (pühapäeval tuleb inimene soome kes saaks mulle asjad ära tuua).Ise tulen ei tea millal,aga suht s... sõita ja siin remont on siga kallis.Muidugi oleks tore teada ka teistest nõrkadest kohtadest.
Pets_Q
rustisan kirjutas:Sul siis ka sama kadalipp nüüd läbitud?,muutus paremaks ka :D
pe*sedüno ütleb, et malmkollektor andis vähemalt 40kw juurde :D
siiim_k
Pets_Q kirjutas:
:D
AnnaAnna
Postitus Postitas AnnaAnna »
BMW omanik, kes sa lasid malmist kollektori panna, kas sul on e60?
Kui jah, siis mis see kollektor maksis?
siiim_k
Need peaks e60-ed jah olema ja sobib e39 malmist kolle, hinnaks tundub olevat 152€ koos tihentitega.
Pets_Q
minul on e65, rustisanil e60.
Mõlemal 3,0d 160kw. Peale sobib 135/142kw malm kolle.
Mina ostsin kolle lammutusest 35€ ja vahetus koos tihenditega 152€ Heiki juures.
sups
Postitus Postitas sups »
Küsiks vahele, et kas ikka E65 525d-le sobib ka see vana e39 kollektor?
Pets_Q
Sobib!
Anti_K
Peamine sõiduk: E92 330d
Postitus Postitas Anti_K »
Jätkame siis tädipoja algatatud teemat. Kolle hakkas uuesti peale keevitamist lekkima, seega aitan tal nüüd leida sobivat malmkollet.
Kas selline sobib E60? viewtopic.php?f=56&t=202990 ? Visuaalsel vaatlusel pidid olema 1/1, aga tore oleks kui 100% kindel saaks ennem ära ostmist olla.
E34 520ia - E39 528i - Volvo S60 d5 - E39 530da m-pack - E36 IS - E39 525d - VW Passat B6 - E92 330d
Rist0
See on sobiv kolle jah,ainuke mis ei sobi on fl e60 malm kolle,seal pidid turbo kinnitused olema teistsugused!
