E34 1991a 2,4td 85kw jõud kadund uimane??
Postitatud: 19.01.2012 22:05 42
Postitas Raynser3.0
Tere kas keegi oskab aidata eelnimetatud autol on jõud kadunud, kiirendab 0-100 ikka jube kehvasti. Kas võib olla, et tegu on juhtpihusti veaga või on kellelgi soovitusi, mis autol veel võib viga olla?
Re: E34 1991a 2,4td 85kw jõud kadund uimane??
Postitatud: 27.01.2012 17:35 39
Postitas Piimanina
Raynser3.0 kirjutas:Tere kas keegi oskab aidata eelnimetatud autol on jõud kadunud, kiirendab 0-100 ikka jube kehvasti. Kas võib olla, et tegu on juhtpihusti veaga või on kellelgi soovitusi, mis autol veel võib viga olla?
Kui spidoplokis pihustituli ei põle siis ei tohiks viga pihustis olla.
Kytusefilter vaheta alustuseks ära!
