E34 524 td ei käivitu enam ja viimati käies oli minek lahja
henry88
Postitus Postitas henry88 »
Sai soetatud 88a 524 td. 15 kraadi külmaga sain hädavaevu käima aga 20 enam ei turtsatanudki. Kas see on normaalne või peaks sellise kraadi juures veel käima minema? Eelmine omanik väitis, et eelsüüte küünlad on uued aga pumba kaan vajaks sätimist. Kui auto veel viimati käis oli minek ka üsna olematu ja ükspäev kui üritasin õhupuhastist sooja õhku mootorisse puhuda siis tuli turbo otsast lõdvik ära ja turbo tundus seest üsna õline.
Ärge kohe sõimama hakake vaid seletage asju ilusti, esimene diisel minul. :D
Drenkhaano
Re: E34 524 td ei käivitu enam ja viimati käies oli minek la
Postitus Postitas Drenkhaano »
Ega sa seda bmwd a6 vastu ei vahetanud ?
henry88
nihujaa kirjutas:Ega sa seda bmwd a6 vastu ei vahetanud ?
Mis see siia puutub? või oskad mind targemaks teha
Raynser3.0
Postitus Postitas Raynser3.0 »
....KUI AVASTAD LAHENDUS ANNA MULLEGI TEADA))
Vahetatud tükid?
1) Eelsüüteküünlad vahetasin , tulemus endine...
2) Kütusefilter vahetatud , tulemus endine...
3) kütuse voolikud osaliselt vahetatud , tulemus endine...
4) pihustite tagasivoolu voolikud vahetatud , tulemus endine...
5) Õli ja filter vahetatud , tulemus endine...
6) ÕLLE KORK MAHA PPPPPPE , VÄGA HEA)))
Viimati muutis Raynser3.0, 17.02.2012 17:17 30, muudetud 1 kord kokku.
kummar
Peamine sõiduk: BMW 525TDSA
Postitus Postitas kummar »
Toksi pumba kaant natuke peale, see tegevus võib imesi teha.
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
Kui varem toimis- miks peaks midagi toksima? Kas etteande pumpa oled uurinud?
kummar
etteande pump hakkab siis suuremat rolli mängima kui kütet a´la alla 30 liitri sees. Ja seda ka just käivitamisel mitte kiirendusel.
