e39 ei puhu sooja
Postitatud: 05.02.2012 10:23 44
Postitas valuskast123
autoks on 523 näitab et mootori temperatuur on normis aga puhub suht leiget õhku kui kõige soojema peale panna.kui lülitan siseõhu peale siis hakkab kuuma puhuma.väliõhu peale panan siis läheb leigeks ja kui seistes gaasi vajutan ja lasen pöörded umbes 3000 peale siis hakkab ka väliõhuga kuuma õhku tulema ja kui gaasi maha lasen siis lähen külmaks jälle. milles võib olla probleem?
Re: e39 ei puhu sooja
Postitatud: 05.02.2012 10:30 21
Postitas diselist
Seal on väike elektriline etteandepump mis pumpab soojendusradikasse jahutusvedelikku,see on õhtal tõenäoliselt ,või vajab puhastamist.Gaasi andes lihtsalt lööb mootori veepump rohkem ja jõuab ka salongi radikasse sooja.
Postitatud: 05.02.2012 10:40 49
kus kohapeal see täpsemalt asub? prooviksin esialgu puhastada seda
Postitatud: 05.02.2012 11:14 12
Postitas marko9bbb
Postitatud: 05.02.2012 11:15 38
Postitas vahur_s
Soojenduse koha pealt laiemalt soovitan tutvuda
selle teemaga.
Lisavee pumba remontimisest on isetegijatele
see teema abiks.
Postitatud: 05.02.2012 13:41 36
Postitas taff911
Mul täpselt sama teema. E39 520. Tahtsin küsida kas sul ka nii, et kui tühikäigul seisad, siis juhipoolt tuleb soojemat ja kõrvalistuja poolsetest avadest külmemat. Või tuleb mõlemalt poolt võrdelt jahedat? Mul tuleb erinevalt, nii kui gaasi annan siis läheb mõlemalt poolt ühtlaselt kuumaks. Peab siis ka selle pumba vahetuse ette võtma.
Küsisin CarWay lammutusest hinda ka, mulle pakuti 44.-. infoks lihtsalt. Uus on päris kirves.
