E39 starter ei tee miskit ja vedades ei käivitu
Nonii, probleem siis selline et öösel tulin autoga sõidust ja parkisin ilusasti ära. Poolteist tundi hiljem soovisin uuesti sõitma minna aga ei kipu ega kõppu. Süüdet keerates starter häält ei tee ja tulesid ka pimedaks ei tõmba. Ehk siis voolu on aga miski pärast ei jõua see starterini. Proovisin autot käima tirida aga ei midagi. täiesti vait. Immot ega midagi muud sellist peal ei ole . Pole ise suuremat sorti mehaanik niiet mul "juhe koos". Äkki keegi oskab midagi tarka öelda.
Re: E39 starter ei tee miskit ja vedades ei käivitu
Tehase immo EWS-II või EWS-III sõltub auto aasta arvust on ikka peal. Immo plokk plokeerib starteri ja ka mootori aju. Süütevõtmes asub transponder kiip mida ka immo plokk kontrollib.
aasta on 96 ja võti suht tavaline. minu meelest seal küll mingit immot ei ole. ja kui on mis edasi teha saaks?
Suured tänud Sulev. Selgus et kasutasin järgitehtud võtit. Kapist leidsin originaalvõtme ja auto käib nagu kellavärk. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Tervist,
Auto on E39, 99 a. 530d.
Sama kategooria probleem.
Auto jamas, ei tahtnud käima minna ei külma ega sooja mootoriga, lõpuks tavaliselt käivitus. See selleks.
Kui hommikul proovides käivitada sai lõpuks aku tühjaks ja viisin tuppa laadima, pärast uuesti proovides ei teinud enam starter häältki, ei mingit klõpsu ka.
Võti on originaal, kast on automaat, nii et käima ka tõmmata ei saa.
Kas starteril on kuskil mingi kaitse ka ja kas starter võib niimoodi lambist ära surra?
Parimat,
FC
Parimat,
FC
Kui olemas proovi teist orig. võtit. Tundub nagu oleks immo "lolliks" läinud aku tühjenedes. Diagnostika annaks kindla vastuse...FatCat kirjutas:Tervist,
FC
- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
Mul lõppes starter ise just selliselt maha. Esimeste korralike külmadega sain teada, et eelsüüteküünlad läbi. Pika käijamise peale käis starterist väike jõnks läbi ja vedas palju vaevalisemalt ennast. Laadisin aku täis ja pistsin peale, aga starter tegi ainult väikese klõpsu. Panin uue tutika starteri ja asi korras.FatCat kirjutas:Tervist,
Parimat,
FC
Tuligi välja, et starter on läbi.
Põhjus lihtne, starter on mõeldud selleks, et tõmbab mootori esimese poole pöörde pealt käima, kui iga päev pikalt kedrata, siis kulutab harjad lihtsalt ära.
Pole küll see teema, aga kas keegi oskab pakkuda, miks ei taha minna külma ega sooja mootoriga käima.
Pika ketramise peale läks lõpuks ikka.
Parimat,
FC
Parimat,
FC
ei saa kohe kütuse survet üles.
Kas kõrgsurve regull klapp, mõni pihusti annab liialt tagasi, või siis hakkab pump väsima.
Ise pakuks et mõni pihusti annab liialt tagasjooksu, ja ei saagi survet üles. >Alles pikema ketramisega jõuab surve piisavalt kõrgele et mootori aju käseks üldse pihustitel avaneda.
