e34 525tds ei puhu korralikult
Postitatud: 20.02.2012 19:14 54
Postitas Abehabe
nii siis probleem selles et puhumine väga kehvaks jäänud. arvan et salongifilter umbes aga seda ei leia kusagilt. isend on muidu valminud 10/91 ja kondiga. pilt mis seal avaneb on selline
Re: e34 525tds ei puhu korralikult
Postitatud: 20.02.2012 19:18 55
Postitas Abehabe
Postitatud: 20.02.2012 22:25 09
Postitas rixxi
Pole su masinal filtrit.
Postitatud: 21.02.2012 12:58 32
Postitas Leho
kontrolli salongi ventilaatori harjasid.
Postitatud: 21.02.2012 22:04 08
Postitas Abehabe
kuda sinna ligi pääseda, peab armatuuri laiali pilduma v?
Postitatud: 21.02.2012 22:28 38
Postitas rixxi
ei pea,kapoti alt paisupaak ja tulemüüri keskosa lahti võtta ja pääsedki puhurile ligi.pole suur töö.
Postitatud: 24.02.2012 10:05 06
Postitas toivolai
Otsi kõrvalistuja jalgade juurest filtrit.omal 93 a.ja asub seal
