kustutada
Dreamon
kustutada
Postitus Postitas Dreamon »
Auto 524td aastast 86a, garreti turboga(orig).Nimelt mure selline, kui sõita ja anda talda näiteks 3 käiguga pöörded jõuavad 2500 jani ja lööb turbotule põlema ja hakkab käima räme susin pikalt, edasi ei lähe pärast seda. Turbo torud terved.
Mis selle põhjustab ja kuidas saab asja korda?????
Viimati muutis Dreamon, 28.09.2015 14:42 02, muudetud 1 kord kokku.
raits85
Re: e28 524 td Mure turboga
Postitus Postitas raits85 »
Ilmselt sul turbotorud ei ole siiski korras,esiteks juba see jäme toru mis läheb sisselaskekollesse vaata see üle.mikropraod võivad olla ja ka kinnitatud peab ta olema korralikult,teiseks vt turboküljes olev väike vaakumvoolik üle,sama lugu sellega mikropraod ,kinnitus .siis saab edasi vaadata juba .
Dreamon
raits85 kirjutas:Ilmselt sul turbotorud ei ole siiski korras,esiteks juba see jäme toru mis läheb sisselaskekollesse vaata see üle.mikropraod võivad olla ja ka kinnitatud peab ta olema korralikult,teiseks vt turboküljes olev väike vaakumvoolik üle,sama lugu sellega mikropraod ,kinnitus .siis saab edasi vaadata juba .
Need on nagu korras, ise arvasin seda, kas tal ei ole mingit klappi sisselaske küljes kui lööb rõhu liiga üles siis laseb sealt sisselaske küljest olevast klapist välja? Või sellist klappi pole olemas?
