Probleem E39 525 tds touring tuledega.
tinnuri
Postitus Postitas tinnuri »
Tere.Probleem siis selline et viimase nädala jooksun on hakanud auto viskama veateateid et tagumised udukad läbi,siis et esimesed udukad läbi et tagumised gabariidid ei põle numbrituled jne.Sai küll see nädal vahetatud numbrituled ledide vastu ja lugesin selle kohta et siis viskabgi seda veateadet.Aga ülejäänute kohta ei leia seletust.Kui algul käima panen siis pole midagi aga sõidan natuke aega ja siis hakkab veateateid loopima.Kas selle võis põhjustada see et vedasin tagatulest võimule remote?Kuna enne seda nagu ei olnud sellist probleemi.Selle remotega oli ka veel selline jama et algul ühendasin ära küll ühe tagatule juhtme külge siis kõik toimis sõitsin natuke aega ja võim vait ei saanud nagu enam voolu sealt millegi pärast kui pistik tuleküljes oli aga kui pistiku jällegist välja tõmbasin siis sai samast juhtmest jälle voolu.On see võimalik et küpsetas midagi läbi seal?Mõne relee näiteks?Numbritule ledid ja vilguvad selle kohta lugesin ka et tuleb pluss juurde vedada kui õigesti aru sain.Aga kõik kes oskaks mind selle tulede murega aidata oleks väga tänatud.Ise kupun arvama et selle võimu remote teemaga kõrvetasin seal midagi nässu äkki.Aga kõik kes vähegi asja jagavad palun abi!
BMW e36 320i 110kw 96a cabrio ja e36 318is 103kw 94a kupee
Taavi580
Re: Probleem E39 525 tds touring tuledega.
Postitus Postitas Taavi580 »
tinnuri
Taavi580 kirjutas:võibolla saad sealt miskit aimu http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=39&t=146799
Suured tänud sulle!
