E39 peeglid ei klapi kokku...
Postitatud: 28.02.2012 20:05 20
Postitas KristjanS
Selline mure juba paar aastakest, et el. peeglid ei klapi end ise kokku. Surudes lähevad aga nupust teevad vaid nõksaka ja edasi ega tagasi ei liigu. Kas on kellelgi veel sellist muret olnud ja kuidas selle lahendada ?
Re: E39 peeglid ei klapi kokku...
Postitatud: 28.02.2012 20:12 59
Postitas Tauri.
Anna siia ka teada kui korda saad, mul e38 sama jama olen kõik ära puhastanud ja õlitanud, kuid ei midagi.
Postitatud: 28.02.2012 20:16 08
Postitas allarmiin
On ka see jama. Vajutades seda kokkuklappimise nuppu, nihkuvad pisut millegipärast vaid peegliklaasid, aga mitte peeglid tervikuna. Kas võib olla, et peeglid on vahetatud ja hiljem pole ühendatud kokkuklappimise juhtmed ? Peeglisoojendus ja reguleerimine toimib.
Postitatud: 28.02.2012 20:28 38
Postitas raunoh
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?p=386181#386181
siit vast veidi abi.
See asi peaks olema
googeldades "e39 folding mirror" või midagi sarnast saab ka päris palju vastuseid.
Postitatud: 28.02.2012 21:18 37
Postitas KristjanS
Ühesõnaga täielik BS. Mingi väikse jubina pärast peab terve peegli välja vahetama.
Sama nagu mul hetkel see puldi jama, patareid/akut vahetada ei saa ja peab terve võtme uue laskma teha.150€
Üks angel eye pirn läks läbi, ainult pirni vahetada originaalis ei saa vaid peab koos pesaga ostma 35€. Pirn seal sees aga väärt heal juhul 50 senti.
Esituledel miskid plastik junnid sees mis hoiavad pesasi kinni, tulesi lahti võtta ei saa ja uued tuled 700€
Eks neid asju on veel mis kukalt kratsima panevad aga mis teha...bmw pole mõeldudki kodus põlve otsas putitamiseks
Postitatud: 28.02.2012 21:25 36
Postitas leko
Mul oli E39-l sama jama, tegid nõksu aga ei klappinud kokku.
Siis sai kõik lahti võetud ja tavotiga ära maaritud (iga pisemgi detail, mis liikus või käis ringi). Uuesti kokku pannes vajutasin nuppu ja ka ei midagi. Lõpuks lasin siis elukaaslasel nuppu vajutada ja ise käega toestades aitasin peeglitele kaasa, kuni lõpuks nad liikuma saingi.
Tegin ka sellest TSI aga osad postitused kadusid ära ja lõpuks lasin teema kinni panna kuna jäi segaseks.
Edu.
Postitatud: 28.02.2012 21:53 19
Postitas allarmiin
Kas kokkuklappimisega koos ei pruugi mitte töötada ka automaatne peegliklaasi tumenemine? See lisa on autol peal, aga mingit tumenemist küll välispeeglites ei toimu. Kaitsmed on sees ja terved.
Postitatud: 28.02.2012 21:57 02
Postitas raunoh
allarmiin kirjutas:Kas kokkuklappimisega koos ei pruugi mitte töötada ka automaatne peegliklaasi tumenemine? See lisa on autol peal, aga mingit tumenemist küll välispeeglites ei toimu. Kaitsmed on sees ja terved.
kas klaasid on ikka õiged?
paljudel asendatud mittetumenevatega.
Postitatud: 28.02.2012 22:03 13
Postitas KristjanS
Mul klappimise lõpetas ammu ennem ära kui tumenevad ära varastati. Töötavad ka ilma klappimiseta. Tumenevad on veidi pruunikad ja taha käib 3 juhet. Tavalistel soendustega käib 2 juhet. Kellel on tumenevad peeglid sisi soovitan soojalt need koju riiulisse panna ja osta 10€ tavalised soendusega.
uued tumenevad maksid mu mäletamist mööda üle 4000 vanas rahas ja neid näpatakse hetkel ikka väga usinalt. Mu 2 tuttavat on poole aasta jooksul neist ilma jäänud + mina ja linna peal jäävad silma just E39 ja E38 mudelid mis sõidavad ilma peegliteta...
Postitatud: 28.02.2012 22:36 43
Postitas raunoh
võivad ka teist tooni olla. kõige lihtsam on aru saada plastikust serva järgi.
Postitatud: 28.02.2012 22:48 00
Postitas Mestizo
KristjanS kirjutas:Ühesõnaga täielik BS. Mingi väikse jubina pärast peab terve peegli välja vahetama.
Mis imelised tuled sul on siis et pirn maksab 35€?
Ilmselt see plastik junn mis seal sees on reguleerimis varras äkki ja kui on siis need ju vahetatavad.
Osadel saab tagant pirni augu kaudu(illge n... aga tehtav) ja teine variant oli esiklaas lahti sulatada ahjus ning siis vahetada.
Postitatud: 28.02.2012 23:08 02
Postitas raunoh
Mestizo kirjutas:KristjanS kirjutas:Ühesõnaga täielik BS. Mingi väikse jubina pärast peab terve peegli välja vahetama.
Võtme puhul vast abiks
http://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php?f=39&t=95402
originaal pirn ongi sellise hinnaga. mingi traat oli vaja pesas ära lõigata et tavaline 50 sendine panna.
esitulede jutt jummala õige.
Postitatud: 29.02.2012 01:18 32
Postitas Jaanus_V
raunoh kirjutas:Mestizo kirjutas:KristjanS kirjutas:Ühesõnaga täielik BS. Mingi väikse jubina pärast peab terve peegli välja vahetama.
Mingit traati ei ole vaja ära lõigata, reflektorit lõikuda ega pirni viilida. Angel eye pirn koos pesaga maksabki UMis 35 eurikut. Aga asjale on lihtne lahendus. Keera pesa lahti, võta pistik tagant ära. Pesal on küljepeal 2 naga, mis on plastmassiga kokku sulatatud (ilmselt seda teeb vist um, et sa ikka neil pirne vahetaks - ei tea), võta nuga ja lõika see pa*k sealt sirgelt maha. Peale seda saad pirni ilusti kätte ja uue ka sisse ( Automaailmast paari krooni eest saad uue ). Pärast enam midagi sulatama ei pea, pirn seisab seal sees ilusti. Pirn käib välja vajutades ja keerates. Läbielatud asi enne LEDe. Kui midagi segaseks jäi, kirjuta PSi.
Edu!
Postitatud: 29.02.2012 07:40 27
Postitas hansu
Küsiks siis mis moodi kontrollida isetumenevaid klaase? Kas võib lihtsalt 12V peale anda? Sisepeegel toimib aga välisklaasid ei tumene. Klaasid on õiged.
Postitatud: 29.02.2012 16:35 43
Postitas Sulev
hansu kirjutas:Küsiks siis mis moodi kontrollida isetumenevaid klaase? Kas võib lihtsalt 12V peale anda? Sisepeegel toimib aga välisklaasid ei tumene. Klaasid on õiged.
12V on vast palju
..kui tehnilist kirjandust lugeda siis läbib seda very low voltage aga täpset pinget pole antud. Mõõda testriga peegli pistikust kas pinge tuleb pistikusse kui salongi peegel tumeneb. Kui ei siis kontrolli kaitsmeid. Oleneb ka peeglile antava pinge poolaarsusest.
