524 TDA e34 käivitusprobleem
hello22
Postitus Postitas hello22 »
Probleemi esitasin ühes teemas korra kuid sealt ei tulnud mingit vastust. :cry:
Auto siis ei käivitu enam alates talve algusest, kui -10C oli. Enne seda aga sain alati tööle. Nüüd siis mootor lihtsalt lubab ja lubab aga tööle ei lähe. Proovitud on eetrit, märke kontrollitud, eelsüüteküünlaid kontrollitud, uue akuga + täkuga käiatud, küttesüsteemi õhutatud, pihusteid kontrollitud, mootorit soojendatud (leeklambiga plokki, karterit, kollektorit).Isegi kui terve väljalase oleks täis olnud, oleks see pidand praeguste soojakraadide juures aurustunud olema?!?! Silindrit saavad kütet peale aga käima ei lähe. Kas kuskil võib olla mingine elektriline viga või peaksin hakkama mootorit vanarauda viima...
Ei saaks ju olla kohvi kui ennist läks käima ning nüüd absoluutselt ei käivitu, vaid veidi lubab.. kahjuks ei saa ka tõmmata kuna tegu automaatkastiga..
hello22
Re: 524 TDA e34 käivitusprobleem
Oskab ehk keegi vähemalt öelda, kui suur peaks olema töökorras mootori surve silindrites?
