lukku
Postitatud: 14.03.2012 15:57 07
Postitas heiman
lukku
Re: e34 141kw kaob õli
Postitatud: 15.03.2012 11:30 14
Postitas heiman
siuke küsimus ka kas vanosega mootorilt plokikaan sobib minu auto ilma vanoseta mootorile ?
Postitatud: 15.03.2012 11:46 49
Postitas redline
Plokikaas sobib
õlitase peab olema kuni maksimum, mitte üle.
Proovi vahelduseks nii, et vaata kui palju saab sõita seni kui õli miinimumini jõuab.
Postitatud: 15.03.2012 19:51 28
Postitas heiman
redline kirjutas:Plokikaas sobib
kuskil peab kindlasti mingi teema olema kuna küünlad ka normaalsed mitte õlised vms ja sinist tossu ei tule grammiigi sumpsist... ja õlilekkeid pole ka märganud... kas võib olla ,et äkki see pikk polt mis õlifiltrit kinni hoiab seal üks väike tihend poldi küljes ehk sealt kuidagi laseb õli kuhu pole vaja vms ? või vända simmeri vahelt vms
ja täna hommikul oli miinimumi ja maksimumi vahel ja peale seda sõitnud 160km ja praegu peaaegu miinimum.. mul põhjakate ka all vb tilgub sinna peale karterist nt v punni vahelt .. peab selle ära võtma ehk näha midagi.. kui kellelgi veel mingi taoline asi olnud võib kirjutada siia
Postitatud: 16.03.2012 08:48 35
Postitas diego sellin
mul sama pill ,võttis ühes kuus 1l õli ,muidu mingi poole aasta tagant või isegi rohkem,aga üheltmaalt hakkas võtma 1l kuus , ühtegi leket polnud mootor täiesti kuiv,vahetasin klapisääre tihendid ära ja hetkel on 4kuud möödas ,õli alles,tihendid polnud kõvad vaid tihendi ava oli sama suur kui klapi võll ise,uutega ei andnud võrreldagi.Kui muid lekkeid sul pole siis tuleks vist klapisääre tihendid ära vahetada.
Postitatud: 16.03.2012 11:38 03
Postitas heiman
diego sellin kirjutas:mul sama pill ,võttis ühes kuus 1l õli ,muidu mingi poole aasta tagant või isegi rohkem,aga üheltmaalt hakkas võtma 1l kuus , ühtegi leket polnud mootor täiesti kuiv,vahetasin klapisääre tihendid ära ja hetkel on 4kuud möödas ,õli alles,tihendid polnud kõvad vaid tihendi ava oli sama suur kui klapi võll ise,uutega ei andnud võrreldagi.Kui muid lekkeid sul pole siis tuleks vist klapisääre tihendid ära vahetada.
okei ja palju see maksma läks ? ja palju maksaks ka hüdrotõukurite vahetus ?
Postitatud: 01.04.2012 17:24 29
pärnus 80 euri aga tõukureid 24 tk olid päris kallid ,lihtsam on sääre tihendid ära vahetada ja mineraal õli koos õli lisandiga panna
