525 td peale mootori vahetust puudub minek
- BMW 524 td
- Peamine sõiduk: BMW 530d
Autol puudub nimelt siis õige minek . Eelmine omanik oli teinud mootorivahetuse nimelt 85kw asendas 105kw'se mootoriga ja peale mootorivahetust puudub minek kui pumpa peale keerata siis on minek väheke parem kuid pöörded liialt peal ja pöörded saab maha sedaviisi et käik sisse , pidurid peale ja siduriga ligbistad pöörded sinna 600rpm juurde siis nagu töötab ilusti . Mida soovitate ?
- BMW 524 td
Re: 525 td peale mootori vahetust puudub minek
keegi ei oska midagi öelda ?
- Leho
- Peamine sõiduk: BMW E60 550I
vii auto mõne pädeva diislispetsialisti juurde. ilmselt see leiab lahenduse ruttu.
- BMW 524 td
võrus / tartus keegi oskab soovitada spetsi ?
- Leho
BMW 524 td kirjutas:võrus / tartus keegi oskab soovitada spetsi ?
sander_k kunagi tegeles sellega. Aga tema jutule vist viimasel ajal maru raske saada. Tal muud tegemist kõvasti. proovida võid ju.
- BMW 524 td
Tänud proovin ühendust võtta ja kui midagi ei saa siis pöördun siia taaskord
- BMW 524 td
Oppa enam pöörded ei kõigu ja mootor töötab ilusti sain pumba paika . Kuid probleem ikkagi jäi et minek puudub . Katis asi pole . Samuti pihusti errori tuli põleb , sellest oletan et pihusti õhtal kuid milles veel võib minek kinni olla ? õhulugeja ?
Kus see härra diislimeister asub ka? ehk aitab mul kütusekulu ka alla saada 12 sajale on natukene palju tdsi jaoks
- BMW 524 td
sander_K peaks asuma tartus kuid mina teda pole kätte saanud .
- Tarmo_N
- Telefon: 51975325
mis minekut sa tahad kui pihusti tuli pöleb?sellel mootoril pole mingit öhukulumöötjat.
