BMW 525TD 85 kw 1994 a.
Mis veel peale kõrgsurvepumba läbi võib olla, mis samasuguseid probleeme tekitab nagu kõrgsurvepump?
praegu mul nii et ei lähe külmalt ega soojalt tööle, vahel harva hea akuga külmalt läheb aga soojalt ei luba isegi, aga kui natukene tõugata või tõmmata autot läheb pm. esimesest mootoripöördest.
Tahaksin kindel olla et asi ikka kõrgsurvepumbas kuna see suht suur väljaminek sellise vana auto kohta. 400 euri vist pidi minema umbes.
kõrgsurvepumba probleem?
Re: kõrgsurvepumba probleem?
kui kõrgsurvepump läbi kas siis tõmmates läheb ikka hästi auto tööle?
