e39 1999A ABS JA ASC PROBLEEM
mehis43
Postitus Postitas mehis43 »
Käisin diagnostikas ja seal väideti,et kõik abs andurid on läbi,kas võib see nii olla või on siiski viga ajus.
autoks on 530 d 1999a.
TimoA
Re: e39 1999A ABS JA ASC PROBLEEM
Postitus Postitas TimoA »
oleneb kus diagnostis käisid.
Kindlasti on võimalik, aga kui tõenäoline ?
mehis43
tavalises töökojas nad keerutasid seal rattaid ja mässasid,soovitasid 2 uut andurit osta ja siis uuesti tulla et siis uuesti vaadata
TimoA
diagnosti seade ju näitab ära miue on läbi.
Kas sul spido töötab, kui töötab siis ei ole kindlasti kõik läbi.
Kas sul cruise control töötab, siis on juba kaks tervet :)
jne jne peast ei mäleta rohkem
mehis43
spidoandur oli ka pekkis selle vahetasin ära,spido hakkas toimima, cruise controlit mul polegi aga no ikkagi saavad siis põhimõtteliselt kõik korraga läbi minna ma kahtlen.diagnosti seade saigi ainukese info spido andurilt teised olid täitsa tummad,aga kui spido toimib kas siis saab abs aju pekkis olla või ei.
enn1
Postitus Postitas enn1 »
ABS'i moodulil võib olla 1 või rohkem anduri sisendit katkestuses. Hetkel on kindel ainult ühe sisendi korrasolek. Asjatute kulutuste vältimiseks soovitaks panna auto külge korras ABS'i moodul ja teha siis uus diagnostika.
ooDDoo
Postitus Postitas ooDDoo »
TimoA kirjutas:diagnosti seade ju näitab ära miue on läbi.
Kas cruise mitte ei loe sama anduri pealt mis spido?
mehis43
ei oska öelda mul pole cruise pealgi
